阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:365707
对不起!您没有登录,请先登录论坛.
UID:312740
santali:首先感谢楼主分享这么好的资料;其次有几点问要提,第一,标准化时标准层选取问题,有文献提到对三孔隙度曲线进行标准化时需要选取“较硬”的岩性,如粉砂岩或灰岩等,但有时候研究的井段中并未有这种岩性,所以不知道楼主针对这样的问题是如何处理的;第二,承接以上问题,若选 .. (2013-06-05 15:09)
UID:291679
UID:266359
minsoul:(密码已经消息发送)标准层的选取很关键,很有艺术性,也很严肃。答第一条:最理想的办法,是用岩心分析孔隙度标定密度曲线,再用图版校正中子及声波曲线。答第二条:泥岩段差200米,还是可以接受的。但必须要求是同期沉积,后期运动导致埋深差异。不然不是良好的标志层。.. ..(2013-06-05 18:05)嬀/color]
aimaer_21:请教几个问题:1,区块岩性变化较快且区块较大时,难以找到一个分布稳定的标准层,这样的情况该怎么进行标准化呢,2,电阻率曲线还需要标准化吗,若是标准化画直方图时用对数刻度画好呢还是线性刻度好呢 (2013-06-08 14:00)
santali:感谢您的回复。看完你给的答复后我还尚有些疑问,此处再次向您请教:关于第一条,因为我没做过您说的那种处理,所以我不太明白这个做法的含义,岩心孔隙度标定密度标线,如何标定?且其处理意义为何以及处理后效果如何?关于第二条,若是选取的标准层埋深大于200m(比如与标准 .. (2013-06-08 17:46)
UID:291519
