UID:336363
- 注册时间2009-04-02
- 最后登录2023-06-29
- 在线时间211小时
- 发帖660
- 搜Ta的帖子
- 精华0
- 财富1115
- 威望2
- 交易币0
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 阿果 从 储量计算 移动到本区(2014-04-07)
SPE资源分类系统 “资源”是指地壳表层和内部自然生成的所有石油数量,包括已发现和未发现(可开采和不可开采)部分,再加上已经采出的石油产量。此外,也包括了不同类型的石油,无论是“常规”还是“非常规”的石油资源。图1-1 是SPE/WPC/AAPG/SPEE 资源分类系统的一个图解表示法。 系统定义了主要的可开采资源的级别:已采出量、储量、潜在资源量和远景资源量,还有不可开采的石油。采出量是指在指定评估日已经被采出的石油累计数量。虽然所有的可采资源量和采出量是以产品销售量来计算,总采出量(销售量加非销售量)也需要统计来开展油气藏工程的分析。对于每一个已知石油聚集体可以实施多个开发项目,而每个项目将开采原始地质储量的一部分。所以这些项目可以进一步分为经济的和次经济的,相应的可采估算量被分级为储量和潜在资源量,定义如下:储量是指在指定评估日给定的条件下,未来通过对已知石油聚集体实施开发项目能够被经济采出的石油估算数量。储量必须进一步满足四个条件:已发现、可开采、具有商业性和基于实施的开发项目在评价时间内有剩余可采量。根据评估的确定性水平,可以将储量进一步分类,并按照实施项目的成熟程度将储量分成不同级别,或根据开发和生产状况对储量进行描述。潜在资源量是指在指定评估日,从已知石油聚集体中可能被开采的石油估算量,由于存在一个或多个偶然因素而使可供实施的项目还没有达到经济开采的程度。潜在资源量可以包括目前没有市场,或者商业性开发依赖于技术进步,或者对石油聚集体的评价明显不具备商业性的项目。根据评估的确定性水平,可以将潜在资源量进一步分类,同时也可以依据项目的成熟程度细分,或根据经济状况对其进行描述。未发现石油地质储量是指在指定评估日,存在于储集体中还未发现的石油估算量。远景资源量是指在指定评估日,通过将来对未发现的石油聚集体实施开发方案可能采出的石油估算量。远景资源量同时具有被发现和被开发的双重机会,假设其如果被发现和开发,与其可采量估算的确定性相一致,可以将远景资源量进一步分类。不可采量是指在指定评估日,已发现通过未来开发项目不能被采出来的石油地质储量或未发现石油地质储量。不可采量的一部分可能由于将来经济环境的改变或技术的发展而变为可采,而剩余部分由于地下流体和储层岩石物理/ 化学相互作用的限制而永远不会被采出。
