【摘要】:胜利油田地质结构极其复杂,油藏类型繁多,油气组分变化大。目前老油田开采已近40年,特别是采用了注水、注聚合物等多种提高原油采收率方式,油臧特征与开发初期相比有了很大的变化。研究油藏流体物性的变化规律对老油田下一步的生产方案的调整有着重大的意义。 随着胜利油田的进一步勘探开发,一些新油井普遍存在着油井压力低,含水高等特点,给高压物性取样带来很大困难。但由于高压物性参数是评价储油层性质、计算油田储量所必不可少的参数,因此,有必要在前期高压物性数据及相平衡热力学模拟计算的基础上,利用相特征参数关联方法,建立相应的经验关联式,对胜利油田油藏的物性特征进行动态预测,进而对油田生产方案制定起到指导作用。 井流物代表了地层流体的内在组成,也是数值模拟的基础,应用井流物分析对油藏流体PVT参数及变化进行预测在国内外已经开展了很多。目前,对地层流体气—液两相、气—液—固三相相平衡理论研究是国内外石油工业界中的一个热点课题。对原油进行系统的气—液两相、气-液-固三相相平衡理论研究、建立相应的两相相平衡特别是三相相平衡模型,并将特征化计算引入气-液-固三相平衡,这对胜利油田来说还是一个新的课题。因而,对胜利油田地层流体相特征进行预测,有利于监测油藏变化,及时掌握最新的油藏流体参数变化,为胜利油田开发动态调整奠定基础。这也是国内外油臧研究的趋势。 本文首先引入了油藏流体PVT分析研究的基本理论以及国内外用相关经验公式法对PVT参数预测的方法,总结归纳出胜利油区PVT相关经验公式。然后利用井流物相态模拟计算方法进行高压物性参数预测,建立了气液两相、气液固三相相平衡计算热力学模型,改进了原油特征化方法,编制了井流物参数、高压物性参数模拟软件。本文所提出的方法和方式已在胜利油田进行了现场应用,取得较好的效果,为胜利油田的勘探开发提供依据和借鉴。
【关键词】:油藏流体 PVT 三相平衡 参数预测 【学位授予单位】:西南石油学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:TE312
【目录】: - 1 前言6-10
- 1.1 问题的提出及目的意义6-7
- 1.2 发展现状7-8
- 1.3 论文的研究思路8-9
- 1.4 论文的研究内容9
- 1.5 完成的主要工作及创新点9-10
- 2.油藏流体相平衡理论及计算原理10-30
- 2.1 油气两相体系相态计算10-13
- 2.1.1 油气两相物质平衡方程组10-11
- 2.1.2 油气两相热力学平衡方程组11-12
- 2.1.3 油气两相相态模拟计算数学模型12-13
- 2.2 气液固三相体系相态计算13-21
- 2.2.1 气-液-固三相物质平衡模型14-15
- 2.2.2 气-液-固三相物质平衡模型数值算法15-17
- 2.2.3 气-液-固三相相平衡热力学数学模型17
- 2.2.4 气-液-固三相相平衡热力学模型17-21
- 2.3 状态方程的选择21-28
- 2.3.1 SRK(Soave—Redlish—Kwong)状态方程22-24
- 2.3.2 改进的PR方程24-26
- 2.3.3 PT(Patel—Jejaet)状态方程26-28
- 2.4 重馏分的特征化28-30
- 2.4.1 经验特征化计算方法28-29
- 2.4.2 理论特征化方法29-30
- 3 油藏流体PVT参数的经验关联式计算法30-44
- 3.1 原油泡点压力(PB)30-32
- 3.2 泡点状态下的溶解气油比,RSB32
- 3.3 原油压缩系数(C_o)32-34
- 3.3.1 饱和压力以上原油压缩系数经验关联式32-33
- 3.3.2 低于饱和压力时原油压缩系数计算公式33-34
- 3.4 原油体积系数34-36
- 3.5 油藏条件下的原油密度36-38
- 3.5.1 已有关联式的筛选36
- 3.5.2 胜利油田相关经验公式36-38
- 3.6 地层原油粘度38-44
- 4 胜利油田PVT—PARK油藏流体相态计算软件设计44-56
- 4.1 模块结构44-45
- 4.2 程序框图45-51
- 4.2.1 泡点压力计算框图45-47
- 4.2.2 气-液平衡闪蒸计算框图47-50
- 4.2.3 气-液-固(沥青质)平衡闪蒸计算框图50-51
- 4.3 运行环境51-56
- 4.3.1 硬件设备51
- 4.3.2 使用规程51-56
- 5 结果对比与实例分析56-72
- 5.1 胜利油区黑油油藏相态特征实例分析56-67
- 5.1.1 实例计算56-66
- 5.1.2 结果对比66-67
- 5.2 P67区块带油环凝析气藏实例分析67-72
- 6 认识与结论72-73
- 致谢73-74
- 参考文献74-76
