  • 2346阅读
  • 15回复
[咨询求助]什么是地层孔隙压力? [复制链接]
离线wzdhsq
104
17
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-06-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
查资料得知:
孔隙压力(pore pressure):土体内孔隙流体承受的压力,其值等于孔隙水压力和孔隙气压力两者之和。
地层坍塌压力(Caving pressure):当井内液柱压力低于某一值时,地层出现坍塌,我们称这个压力为地层坍塌压力。
地层破裂压力(formation fracture pressure):在井中,当地层压力达到某一值时会使地层破裂,这个压力称为地层破裂压力。井中暴露出的地层,在承受压力达到某一极限时会使地层破裂,此压力极限值称为地层的破裂压力。在钻井时,泥浆柱的静液柱压力超过地层破裂压力,可以引起井漏;若是钻进油气地层,泥浆静液柱压力大于地层压力(1.5~2倍时)会压裂地层也能引起井漏。而在低压油层试油时,为了油流畅通,或是增加石油产量,还采用压裂措施,用高压压裂地层。
问:
1.虽然查到了地层孔隙压力的定义,当时我还是对什么是“地层孔隙压力”不能完全理解。可否有达人帮助通俗的解释一下。
2.MPD要求井底压力始终维持在地层孔隙压力和地层破裂压力范围之间 。那么地层孔隙压力又与地层破裂压力又是什么关系呢?
3.我看资料,经常出现一个名词“漏失压力”,这个我没有查询到其意义。大侠可否通俗的解释一下?
离线孙骏
45
256
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人提出一点点浅见:
1.孔隙压力的定义好像已经很明白的说明了,但要是通俗一点,是否可以理解为地层的压实程度,即压实程度高,孔隙压力大,但也要综合考虑孔隙介质是气还是液体。
2.一般地层破裂压力不小于地层孔隙压力,破裂压力于孔隙压力的差值为压力窗口。即保持窗口内的压力,钻井液不会明显侵入地层。
3.漏失压力,个人感觉和破裂压力差不多,至于定义,是从文献里找的:漏失压力是地层发生漏失现象时的最高承压临界值,是地层漏失性质中的一个重要组成部分。《易漏地层的漏失压力分析》,石 林 蒋宏伟 郭庆丰,石油钻采工艺,第32卷第3期,41页。
请补充并指教。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2013-06-24
离线songzhilin
365
358
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
路过学习啦
离线499797504
21
37
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
空隙压力就是地层流体压力,破裂压力和漏失压力都大于空隙压力,漏失压力是钻井液开始进入地层的压力。破裂压力是做地漏实验的时候泵压立刻下降的时候求得的压力,一般,破裂压力〉漏失压力〉地层空隙压力〉坍塌压力,而泥浆密度窗口指的是,对应的坍塌压力和破裂压力2个压力求得的当量密度压力之间的范围!!!!!!
1条评分财富+13
wengjizhi 财富 +13 应助奖励,感谢您的应助 2013-06-25
离线swpuswpi
66
362
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 孙骏 的帖子
孙骏:个人提出一点点浅见:
2.一般地层破裂压力不小于地层孔隙压力,破裂压力于孔隙压力的差值为压力窗口。即保持窗口内的压 .. (2013-06-24 14:19)
个人感觉 漏失压力和破裂压力不太一样,破裂压力的定义非常明确了,破裂压力是指使地层破裂的压力极限。而漏失压力应该偏重的是钻井过程中钻井液漏失到地层时候的压力,它可以分为以下情况:储层的低压漏失(渗透性漏失)和高密度钻井液对地层的压漏漏失。钻井液的压漏漏失时候漏失压力是与破裂压力相同的。低压储层的漏失情况时候 漏失压力应该是低于储层的破裂压力的。针对碳酸盐岩常见的漏喷同层,可能这个漏失更多的是指渗透性漏失吧。个人理解,请指正。
离线孙骏
45
256
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 swpuswpi 的帖子
swpuswpi:个人感觉 漏失压力和破裂压力不太一样,破裂压力的定义非常明确了,破裂压力是指使地层破裂的压力极限。而漏失压力应该偏重的是钻井过程中钻井液漏失到地层时候的压力,它可以分为以下情况:储层的低压漏失(渗透性漏失)和高密度钻井液对地层的压漏漏失。钻井液的压漏漏失时候漏 .. (2013-06-25 10:55)
好像书上也没有对漏失压力有准确的定义,个人感觉漏失压力是一个不大于压力窗口小的区间。我对漏失压力理解的也不是很透彻,因为我觉得漏失是大于地层孔隙压力时发生的现象,,所以我觉得只要不是达到破裂压力,都可能发生漏失吧。个人浅见,欢迎指正。
离线cupbjyaoyang
23
71
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
      3漏失压力是指在一定压力下钻井流体发生向地层渗漏的现象,该压力称为漏失压力。从钻井液压试验曲线上可以看出漏失压力一般是小于破裂压力的。漏失压力和破裂压力的概念不能完全等同。漏失可分为渗透性漏失,裂缝性漏失和溶洞性漏失,产生漏失的原因与地层地质因素和钻井操作因素有很大关系,所以漏失的产生有一定的不确定性。国内确定漏失压力的方法有统计压力预测法,力学理论分析法,也有的用的是黄荣樽破裂压力公式求。
    前一段时间做的关于漏失的作业,不过做的不好。我们是这样认为的,对于渗透性漏失,通过真三轴岩石变形试验中得到的岩石体积形变曲线发现,岩石体积先被压缩再扩张,我们认为当压力达到扩容点后开始发生漏失。
1条评分财富+25
wengjizhi 财富 +25 应助奖励,感谢您的应助 2013-06-26
离线hzl926213
141
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢各位讲解,有收获
离线helebuwei
1882
2120
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地层孔隙压力,也就是孔隙内流体所承受的压力。
离线helebuwei
1882
2120
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
漏失压力是,液体压力大于储层最小地应力时,地层被压开,液体发生了漏失,但是此时还不能完全压开地层。继续蹩压,直到压力克服了岩石抗张强度,才是破裂压力吧
