个人认为干层射孔的原因主要有两个:
1、由于对油气层的解释受到目前已有资料的限制,实际上一些复杂井段的测井解释并不是完全可靠,认识存在一些争议。比如对于油层而言,从现有的资料来看可能是油层,也可能是含油干层,或者是纯干层,但这些结论都不是十分确定,所以可以通过射孔取得实际的流体资料,自然就可以来落实解释的可靠性,这种情况对于确定可疑层比较有用,也避免漏掉一些有效储层。若是油层的话,可用来生产即可。
2、射在干层纯碎就是射孔设计误差,或是由于测井解释误差后来校正为干层。
一般若不是存在争议的情况下,不会设计干层射孔的
