  • 967阅读
  • 5回复
wncst静校正最新研究成果 [复制链接]
离线robotxian
35
12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
各位网友 、各位物探同仁:
   wncst静校正技术,从2007年开始研发,经过了理论分析和模型计算、单炮静校正以及局部偏移叠加,取得了阶段性的成果。从2012年8月到2013年8月,wncst静校正技术开始了最后一阶段的攻坚研究活动,该阶段又分为三个小阶段,第一阶段从8月到11月,主要确定实现方案,第二阶段从去年11月到今年3月底,完成编码,第三阶段原计划从今年4月到7月完成内测,由于计算机硬盘故障,推迟到今年8月,(有些网友在群里已经等的很着急,我在这里说声抱歉)。
   本次研发不但要从叠加剖面验证这种技术是否真的具有优势,同时要研究这种方法能否与物探生产相结合,产生有实际价值的研究成果,更好的为物探同行服务。为了要达到这样的目标,需要解决一下问题:
  1. 实现初至的自动拾取,效果超过手工拾取
     现有的物探处理技术经过几十年的发展,形成了以cgg,promax,omega,focus等国外处理软件为主的格局,其静校正技术也全部为地表一致性假设下静校正方法,绿山是这种静校正技术的代表,它静校正的结果也能输入到这些处理系统中。 wncst静校正技术基于地表非一致性假设,在网友的支持下,wncst也实现了生成 cgg的静校正数据文件结果,可以被cgg读取,但最终我还是放弃这种解决方案。原因除了这些处理软件接口的资料比较少以外,还有一个重要原因是两种静校正理论处理的静校正量数据无法互换,强制互换将损失wncst静校正的优势。举一个简单例子,在地表一致性假设中,静校正量等于炮点的静校正量加检波点的静校正量,在地表非一致性假设中,这个公式并不成立,相同的炮点和相同的检波点生成的不同的射线,静校正量并不同......经过反复权衡,最后采用和绿山接口的方案,这样可以完全兼容大家目前的静校正工作方式,也可以通过绿山和这些处理软件结合.另外对折射等地表一致性假设下的静校正方法情有独钟的同仁,只用后面几个模块,几分钟就可以完成一天的工作量。现在大家只要用绿山中的picker打开我生成的绿山数据库,初至我已经帮你自动拾取好,不用导坐标和人工拾取初至,我称它为wncst初至版,精度远远大于手工拾取,这在山地等复杂地区,效果特别明显。2011到2012年8月以前的单炮公开测试,已经很能说明这一点。
   2.实现用wncst静校正处理以后生成的叠加剖面,效果超过地表一致性假设下静校正方法的叠加剖面
    用wncst静校正处理以后,怎样用现有的处理软件(cgg,promax,omega,focus,vista)生成的叠加剖面,最初设想开发常规的叠加程序(包括抽道、速度分析、动校正),和最初开发偏移叠加程序一样,但这将大大降低wncst静校正技术被广泛采用的可能性,最后确立的方案是采用把用wncst静校正作为一种预处理,对用wncst静校正处理以后的记录,再写回原始记录,同时调整道头字,生成sps文件。这样就相当给以前处理流程加了一个wncst静校正预处理模块。后续的处理原来咋做现在仍咋做。通过用vista帮助手册中流程进行处理,效果已经超过网友提供的处理结果.如果用其他系统(cgg,promax,omega,focus)处理,效果还有上升的空间,我称它为wncst叠加版.
   3.实现对叠加效果差的地段起死回生,用wncst剩余静校正技术看到同相轴
    在前面研究研究的基础上,针对叠加剖面某些地段出现光板的情况(在实际中,用户觉得这一段叠加剖面很重要,又用尽了所有的招,也无起色)。我开发了wncst剩余静校正技术及同相轴增强程序,期望最大程度的挽救记录中的有用成分,为此我开发了 wnsst剩余静校正程序和同相轴增强程序,希望在这块能给大家帮上忙。从处理结果来看,效果是非常显著的,达到了预期的研究目标。在开发中,我把中间处理结果发到群里,看看大家的反应。有些网友误认为用promax处理的,我称它为wncst增强版。后面我将逐步发布一些处理,欢迎大家进行验证。
静校正群:140562673, qq:1119564521
                             wncst静校正技术版本系列
   版本名称
  目标
输入
输出
主要处理
wncst初至版
取代人工初至拾取,精度超过手工拾取
Segy格式的地震记录
(1) 包含初至自动拾取的绿山数据库
(2) SPS文件
(1) wncst地形静校正
(2)wncst随机静校正1
wncst叠加版
实现地表非一致性假设下静校正叠加剖面生成
道头字完整的segy地震记录
(1) 速度文件
(2) SPS文件
(3)  Wncst静校正以后的segy地震记录
(1) wncst基线静校正
(2)   wncst随机静校正2
wncst增强版
挽救叠加失败的地段剖面
道头字完整的segy地震记录
(1) 增强叠加剖面
(2)   速度文件
(1) wncst剩余静校正
(2) 同相轴增强
离线cstcjy
27
103
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
静校正就是个时间量,你说的太过了,而且有些概念一看就是外行
另,自动拾取如何会好过手工拾取,难道自动拾取结果人工编辑会变坏吗?
    随机静校正是什么东西,如果理解没错的话,这玩意资料处理中是不允许的,否则,剩余静校正的trim就会大行其道了
离线科迅0006
576
777
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上的意见值得分析
盾构泥浆处理系统 http://www.chinakosun.com/products/gukongxitong/
除砂器 http://gukong.xakx.com
离线robotxian
35
12
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cstcjy 的帖子
cstcjy:静校正就是个时间量,你说的太过了,而且有些概念一看就是外行
    随机静校正是什么东西,如果理解没错的话,这玩意资料处理中是不允许的,否则,剩余静校正的trim就会大行其道了 (2013-08-28 15:47)
1.不能用过去的概念解说新的理论,这是结论,是经过大量的分析后得出的,允许创新
2.人工拾取在折射发育好,S/N好的情况下可用,山地不一定好用,如果有兴趣我给你资料你试一下
3.随机静校正,你肯定没见过,并不能说别人研究的就是错的
离线fhd365
139
329
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主还是搞几个效果图,比较有说服力!
离线yinniy00001
161
65
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
求楼主上图,我也比较感兴趣~~~
