  • 3116阅读
  • 34回复
[咨询求助]四性关系分析疑问 [复制链接]
离线colorfullife
21
44
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-07-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
做四性关系分析时,具体怎样筛选数据?比如说做孔隙度解释,如果全部数据都用上,回归出来相关性太小,应该咋样处理?
离线lzy_box
321
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个通常可以分层段分别回归,实在不行可以分岩性,总之要搞清是么引起的数据分散,然后对症下药
1条评分财富+5
yiwei2004 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-08-01
离线colorfullife
21
44
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 lzy_box 的帖子
lzy_box:这个通常可以分层段分别回归,实在不行可以分岩性,总之要搞清是么引起的数据分散,然后对症下药 (2013-08-01 08:08)
分岩性做是一种方法,只是这样这样得到的解释模型不止一个,下一步对整个区块进行测井解释会不会有点麻烦?数据分散有么有可能是某些分析化验数据本身误差的原因呢?
离线yiwei2004
2358
8830
101
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一个要质疑的肯定是数据本身有没有问题;如果数据没有问题,考虑方法的问题,是不是掺杂的因素太多,比如岩性分类等问题
http://www.agoil.cn/bbs/?a=yiwei2004 或
http://www.agoil.cn/bbs/?u=165608
离线lzy_box
321
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如果分岩性处理,需要首先进行岩性识别,可以在此基础上进行分析
离线陈欣红
130
66
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
测井电性与地层“四性”关系研究(岩性、物性、含油性、水性),而测井信息、即各种方法仪器均是以电信号反映出的,电性是上述四性的综合反映。因此,要建立测井电性与“四性”的关系,以达到人们认识并解释地层的目的。如何制作“四性”关系图:1、结合测井图观察岩心及岩心归位1.1、在取芯收获率很高时,注意岩心顶、底泥岩和芯长与测井曲线对应即可;1.2、当取芯收获率不高时,要注意岩心的特征(如:含油性差异、岩石粗细、泥质、钙质夹层等)与测井曲线的对应性; 1.3、在连续取芯时,要注意相连不同次取芯的收获率。
1条评分财富+13
烟灰乱弹 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-02-26
1453
2658
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
先做试油层位的分析,而且最好人工读值,平均值有时有局限性。
随遇而安
离线kalermei
65
2514
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩性、物性、含油性、水性
离线colorfullife
21
44
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 lzy_box 的帖子
lzy_box:如果分岩性处理,需要首先进行岩性识别,可以在此基础上进行分析 (2013-08-02 07:50)
谢谢了~
离线yylishuqin
844
1405
46
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
自己的最大敌人是自己
