一、前言 加油站油品渗漏、泄漏事件屡见不鲜,在产生严重污染的同时还是严重的安全隐患,这是经济的高速发展和基础设施建设滞后这个矛盾下产生的问题之一,如不及时治理并建立应急措施,很难确保不再发生事故。除了借鉴国外先进经验,从制度和管理层面上进行杜绝,还应不断引进、更新相应技术手段,从根源上解决这个问题。 二、背景新闻 背景一:[1]2013 年7 月26 日早上,浏阳金沙北路一加油站发生汽油泄漏,闻讯后,当地公安、消防立即赶到现场,对现场进行警戒和疏散百姓。目前,该加油站已暂停营业。 据浏阳巿人民政府应急指挥办公室工作人员介绍,上午7 时许,集里中心加油站负责人检查发现油罐区2# 操作井法兰垫圈损坏,系因潜油泵启动时形成高压所致,汽油从操作井渗入排污管道。 背景二: 2013 年7 月24 日15 时30 分左右,抚州一家公司装载着14 吨汽油的油罐车,由樟树开往抚州市乐安时,在新干县七琴镇桃溪线路段发生侧翻。罐内的汽油出现泄露,附近一河流长达2 公里区域水质造成污染,水生物出现了死亡,并散发出浓重的汽油味。该县消防人员迅速赶到现场,先用水枪对泄漏出来的汽油不断喷水降温。同时调来一辆空油罐车对罐内汽油进行转运。最后,消防人员用吊车将油罐车给吊了上来。目前,事故原因正在调查中。[2]2011 年10 月19 日晚10 时许,大兴区瀛海镇三槐堂村西侧104 国道瀛海路口,一辆大型油罐车与一辆轿车相撞,造成油罐车阀门损坏,罐内29 吨汽油泄漏,其中大量汽油顺路边沟渠流入下水管道。昨日上午,三槐堂村村民被要求全部离村,周围多个路段被封锁,数十辆消防车、水车对下水道内的汽油进行清理。其中27 吨流入下水道,其中大多集中在该区域地势最低的三槐堂村,使这个地区的地下水系统形成了一个“微型地下油库”,如果处置不当,随时可能发生爆炸。救援人员称,村内有5 、6 处井口为易爆点,周围严加戒备。此后,消防人员应用泡沫对汽油进行稀释,如遇侧翻车辆,可用吊车进行扶正,但在扶正过程中必须不断喷射泡沫,防止电火花出现。对于汽油流入水沟的情况,应用沙土进行截留,防止污染水源,此后用沙土进行掩埋。该救援人员表示,对此次事故的处置就是按照这种惯例进行的。[3] 背景三:[4] 昨日下午5 点30 分左右,龙蟠路蓝燕石化加油站内突然弥漫着浓烈汽油味。找不到泄漏点,油站紧靠马路,来往人员复杂……一点火星都可能引爆油站油库!消防、交警、公安等部门迅速出动,展开一场紧急排险行动。经排查,是加油站的地下油库发生泄漏,汽油进入了下水道。为防止出现意外,蓝燕加油站当即暂停了营运。为了不让不知情的车辆闯入油站,工作人员又在进出口设置了警示标志,并同时通知了每日前来加油的特约用户,随后赶来的交警也迅速划出了隔离区。几分钟后,富贵山消防中队接警迅速赶到现场,了解情况后立刻对加油站外围数个窨井盖喷射灭火泡沫,缓解汽油挥发到空气中的游离物质。据站内工作人员称,加油站地下一共有4 个贮油罐,大约存放了150 吨汽油和柴油,而下水道中也积满了近5 厘米厚的汽油,事发时一旦处理不当,后果很可能不堪设想。该工作人员告诉记者,经他们检查,基本确定是地下一个贮藏90 号汽油的罐体出现开裂,从而导致了泄漏。当晚9 :30 左右,记者了解到,部分泄漏的汽油可能通过下水道流入玄武湖,消防部门正在做进一步的堵漏处理。据现场抢险人员介绍,虽然加油站内油库泄漏情况得到了暂时缓解,但先前所泄漏出来的汽油随着雨后的降水大量扩散到周边地下管道,地面下的燃气、电信、供水等多种市政管线均遭到浸润。因为汽油具较高的燃点,一旦处置不当,有汽油接触到明火,地面以下很可能产生连锁反应,导致的后果将是不堪设想的。10 点30 分左右,消防部门调集来了大功率泡沫消防车参与抢险,控制范围从原来加油站门口数个窨井口扩散到周边地区数百米外,抢险人员打开每一个井盖,不定期地向下水道中灌注灭火泡沫。当晚11 点,截至记者发稿时,消防部门还在逐个检查加油站周边地区窨井,使用专业设备测量汽油浓度,而抢险工作也在紧张进行中。 三、加油站安全吗?1、加油站林立,多与人群相伴本文所指的是汽车加油站(gasoline station) ,是汽车增添燃料的场所,主要由地下贮油罐、加油柱和管理室三部分组成。它的主要任务是贮存、保管、供应汽车用燃油( 汽油和柴油) 和润滑油等。大多设置在交通干道处,即公共加油站。中国社科院发布的《中国汽车社会发展报告2012 —2013 》预计,到2013 年第一季度,中国私人汽车拥有量将破亿,10 年左右每百户汽车拥有量将达到或接近60 辆,中国已成为世界汽车保有量第二大国。汽车保有量的不断上升使得加油站的数量也在不断增加。据商务部的统计,截至2006 年底,全国共有成品油零售经营网点114251 个,网点中的加油站有93879 座。仅北京市现有加油站就达1000 多座,上海有地下油罐近6000 个,连经济落后的甘肃省都有加油站1000 多座。其中很多都位于人口稠密的闹市区、农田和工业区附近,一旦因安全问题发生事故,引发的后果可能是无法挽回的。2、渗漏、泄漏造成严重污染,堪比生态灾害广泛建设的汽车加油站,不仅使各地加油站林立,也使地下储油罐、输油管彼彼皆是。中国10万座加油站日积月累渗漏所造成的生态灾害,远比一次万吨油轮海难所带来的更大。汽油、柴油等烃类物质经地下油罐和输油管线腐蚀渗漏污染土壤和地下水源,不仅造成土壤盐碱化、毒化,导致土壤破坏和废毁,而且其有毒物能通过农作物尤其是地下水进入食物链系统,最终直接危害人类。加油站这一重要的污染源迄今未受到有效的遏制。在汽车与加油站日渐增多的当今,如不尽快采取措施,未来将成为环保的重大难题。“上世纪70 、80 年代建成的加油站已经渗漏,90 年代建的开始渗漏,随着时间的推移,石油渗漏将会越来越严重。”一位专家这样描述面临的危险。据中国科学院调查和有关检测结果显示,当前我国城市地下水中,石化产品类污染物已广泛存在,如天津部分加油站附近的大部分地下水样品,总石油烃检出率高达85 %,强致癌物多环芳烃的检出率为79 %,部分样品中还检出挥发性有机物苯、甲* 苯、二* 甲* 苯等。3、泄漏问题处置不妥会引发社会公共问题汽油、柴油等油品是易燃易爆物,并且都有很强的挥发性、流动性和渗透性,一旦出现大面积泄漏,会沿着城市地下管网、引水渠而四处扩散,其挥发出的气体也具有可燃性,甚至比液体燃料更易点燃,这关系着周边群众的生命和财产安全,不容半点闪失,所以安全问题很难控制,严重情况下甚至需要大量疏散人群。这对市政、消防、警察、救护等部门提出了非常严峻的考验,这种情况下动用的人力、物力也是惊人的。 四、为什么会出现这种问题?通常来说,加油站的渗漏一般都是储油罐的问题。专家介绍说,储油罐厚度不够,施工方对油罐外表面处理不到位,焊缝不合格,防腐材料达不到等级,施工时不小心损坏防腐层等施工原因,都容易留下隐患。其次,油罐长时间埋于地下,处于潮湿环境,受土壤中的水分、微生物等作用发生腐蚀,从而形成储油罐腐蚀性孔洞。按照技术标准,储油罐周围要留出一米的间隙,工人便于检修,也能保证油罐不会和土壤以及水分直接接触,但很多加油站在建设时,都是直接挖个大坑,把储油罐埋下去。再次,油罐内部的油品含水,长时间后底部滞析出水,不同油品的析出水呈现酸性或碱性不等,对油罐钢材产生点状腐蚀,时间久了也有可能形成穿孔。“地震微动也可能引起质量不好的储油罐破损。”即使按照技术标准,石油的腐蚀力,也能使这种旧式单层碳钢储油罐在20 年之后漏油,并无多少例外。“何况之前关于储油罐壁厚的技术标准也很混乱,说几毫米的都有。”正是这种无序,导致现在大量的加油站储油罐不合格。石油大学教授冀星介绍,目前加油站的基本上是按照工业与民用建筑防水标准进行防水处理,防水材料如油毡、沥青,及其它有机物如石蜡、硬脂酸处理的微粒物等,虽然可以有效地防止水分渗漏,但石油产品溶解性很强,时间长了,油品就会穿透防水层而污染地下水。[5] 另外,地下漏油污染处置难度较大,往往只能用更换新土等办法来进行处理,需要的时间和花费相当可观。美国的一些严重污染点,每个花费上百万美元,而且还用了若干年时间整治才恢复。全美为了净化MTBE石油公司导致的水污染,至少花费了290亿美元。国内目前应对原油、汽油等烃类物质泄漏的方法一般是泡沫覆盖、清水稀释、沙土覆盖、更换新土等方法,根据泄漏程度和范围的不同,这写方法各有利弊,但总体来说不够有效:泡沫覆盖受制与天气和地形影响,清水稀释甚至会扩大污染范围,沙土覆盖范围有限并且无法应对挥发性气体,更换新土费时费力而且无法应急。这几种方法的先天不足无形中加大了泄漏后的危险系数,而且对漏油造成的土壤污染、水体污染、生物污染等于事无补。 五、如何应对这一问题?治理这一问题,西方国家已经有了很好的经验,我们完全可以借鉴,比如规定油罐的拥有人或使用人,必须对所登记的地下油罐安装渗漏监测装置,并且要求这些装置保持良好状态。永久性关闭的油罐,必须在30 天内通知当地环保部门等。另外,加油站普遍使用液位仪和测漏装置,双层储油罐等环保设备,并全面使用非金属管道,按照规定的方法和次数检测地下水污染情况。如果发生环境污染事件,则按环境的损失和恢复环境的花费来计算罚金,可能是若干年的营业收入。目前我国对加油站渗漏、泄漏等安全问题已经开始高度重视,也有相关的文件进行规范,总结一下有以下几方面的措施:1 、管理方面:严格准入制度,对设计单位设计、施工单位施工、人员持证上岗等方面进行严格监控;2 、设计及施工:水泥槽,涂防腐材料,建人工监测井逐步推行,全面推广非金属罐体安装安全监测系统等;3、运行方面:设置安全距离,做好防雷防静电措施,建立安全操作规程和安全规章制度;4、建立应急措施:严格消防措施,正确配置灭火毡和灭火器,完善防洪、防涝、抗震措施,建立应急预案和指挥系统等。但这些措施还有很多不完善的地方,主要是可操作性不够,尤其是在防渗漏和应急处理方面。我国在防止加油站地下油罐渗漏污染方面采取的措施并不多,相应的法律、法规还不完善。据了解,北京市加油站的油罐下都建有防渗池,但由于一些防渗池设计不规范,使得一些加油站的防渗池依然不能有效阻止成品油泄漏,污染土壤和地下水的事故仍有可能发生。直接埋在土壤中的地下储油罐、输油管一般在20 年左右因锈蚀和腐蚀而开始渗漏。油罐直接埋在土壤中时很容易被腐蚀,其内部的油品因含水不同而呈现不同程度的酸性或碱性,这样对油罐钢材就会产生点状腐蚀,时间久了就可能形成穿孔。所以,防腐工程不仅对施工单位有较高的要求,同时对防腐材料的性能有很高的要求,油罐是常年运行的设备,一旦防腐涂层出现哪怕针眼一般大小的缺陷,就会腐蚀金属罐体。目前国际上通用的处理方法是采用高分子复合材料涂层的技术进行防腐保护和渗漏治理,代表技术有美国阿克公司、美国福世蓝公司等。在应急处理方面,上文提到的目前应对大面积泄漏的处理方法如覆盖法、稀释法等都有其先天不足的劣势,需要配合更有效的措施才能解决这一问题。汽油泄漏的特点有以下几个方面:(一)汽油是由烷烃和稀烃构成,沸点较低,具有强烈的挥发性,挥发后生成的仍是汽油成分的气体;(二)无论是液态还是气态的汽油均极易燃,遇明火、高热极易燃烧爆炸,与氧化剂能发生强烈反应;(三)汽油蒸汽比空气重,能沿低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃;(四)液体汽油能腐蚀某些塑料、涂料和橡胶,能积聚静电,引燃其蒸气;(五)汽油的运动黏度小,渗透性强。从以上特性可以看出,汽油泄漏是及其危险的,应对汽油泄漏首先应做到封堵泄漏点,其次要抑制气体的发生和扩散,然后进行下一步处置。目前国际上通用的处理汽油泄漏的方法是通过特殊表面活性剂是汽油失效,同时抑制气体的发生和扩散,因表面活性剂能把汽油分散成细小的油滴并进行包裹,所以能使爆炸危险降为0 ,代表技术有美国百索福公司的百索福粉水等。总之,社会各界应充分重视油品泄漏带来的危害,共同呼吁建立一套完善的加油站预防、监测、应对机制,根治安全隐患、保障人民安全、恢复生态环境。 [1] 红网浏阳2013 年7 月26 日讯潇湘晨报滚动新闻记者 陈斌[2] 信息日报( 南昌)2013 年7 月26 日电[3] 新京报电子版 2011 年10 月21 日刊[4] 南京报业网- 金陵晚报2006 年7 月5 日电[5] 《凤凰周刊》2007 年08 月15 日刊
