近日,华北分公司第二采油厂成功在宁平19井、宁平22井实施了水力喷砂射孔投产方式,投产后两口井喜获日产7.4吨工业油流。这是宁东油田首次采用这项新工艺实施射孔作业。
宁平19井、宁平22井是分公司2013年在宁东油田延安组实施的两口水平井,位于宁东油田宁东26井区,自6月中旬投产初期油井不出液,分析原因发现是固井过程中水泥漏失,造成油层污染严重,造成堵塞,起初技术人员通过抽汲排液,产液量仍未发生变化。在综合分析该井地质情况的基础上,决定对该井进行水力喷砂射孔,以解除钻完井过程中产生的堵塞问题,提高产能。
据悉,水力喷砂深穿透射孔技术是利用高压水射流加砂完成射穿套管和地层的一种射孔工艺。和常规射孔相比,该项技术可有效提高地层渗流面积,有利于释放油气层潜能,对储层可以起到射孔、解堵双重作用,同时它克服了射孔弹的压实作用,减少了对油藏的污染和伤害。 (刘军 刘振)
