  • 1151阅读
新一代气田开发研究与决策工具mmbs3.3,兼具物质平衡法和数值模拟法的优点 [复制链接]
离线a421682491
152
151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-08-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当给定各块的地层参数,块间的补给方程和生产要求后,通过计算即可得到各个区块的动态变化。若是在单井周围画出一块面积作为单独一区,就可利用新模型计算单井的动态变化。因此,利用气田分块互补物质平衡法既可研究不同区块的开发动态,也可研究单井的动态变化。气田分块互补物质平衡法兼具气田传统物质平衡法和数值模拟法的优点,参数准备简单,计算工作量小,计算结果可*,调整容易,又可以考虑区域性的非均质变化,是进行气田开发研究的新的有力武器。本软件适用于研究气田开发过程中各区块及单井生产动态,单井稳产评价及气田优化布井研究,可用于封闭或边底水干气气藏,单井产气及少量产水,用于下列问题的研究:单井生产动态的拟合与预测,确定单井生产区面积和补给系数;单井补给量变化规律及其对稳产的影响;根据单井资料和全区生产要求,确定最佳单井稳产水平;根据试井资料,确定单井周围地区的渗透率分布;气田各个区块生产动态预测,特别是具有早期少井高产阶段的各区块生产动态预测;研究各个区块间的补给量变化规律,确定各个区块的最佳非均衡开采程度;根据全区的生产要求,优化区块和全区布井,使布井最少;计算天然气性质和气井产气方程式www.chinakosun.com新一代气田开发研究与决策工具mmbs3.3,兼具物质平衡法和数值模拟法的优点目前进行气田早期动态预测通常都使用传统物质平衡法及数值模拟法。传统物质平衡法失之过简,它把气田看成一个均质大容器,完全忽略了气藏的非均质性影响,其预测指标总是倾向乐观。由于气田的非均质性对气田动态和开发效果的巨大影响,传统物质平衡法的预测指标只具有参考价值。数值模拟法又过于复杂,一般只有专业人员才能使用,它的应用要求详尽的地层参数分布,这在气田开发早期是难于得到的,同时模拟所需大量机时和巨大工作量也限制了它的应用。因此,生产和研究迫切需要一种介于二者之间的气田早期动态研究方法,它既能考虑气田的区域性非均质变化,又可以简单快捷地计算气田动态变化。通过近年的研究,我们在传统物质平衡法的基础上发展出全新的气田分块互补物质平衡法理论,编制了它的实用软件MMBS,解决了这个问题。气田分块互补物质平衡法理论是我们提出的新理论,它是对传统物质平衡法的发展和改进。 其理论如下:根据气田的实际区域性非均质分布,断层分布及边界,将气田分成若干块互相联系的相对均质区块,每块假定满足传统物质平衡法的各项要求,各块具有不同的平均地层参数、压力、井数和单井产量,相邻区块之间可有天然气和地下水从高压区块向低压区块流动,这种相邻区块之间的流动称为补给流动,补给量的大小由补给方程决定。
