我个人觉得:首先,落实替浆车辆或泥浆泵的上水效率,上水效率差,计量表计量的就不正确了,那这个替量就没法说了,第二,L替量=碰压座位置*套管内容积,这个是基本替量,当达到这个替量时还未碰压一般较正常,第三,V替量=L替量*压缩系数(2%~3%),如果这个替量还未碰压,最多可以再多替碰压座到浮鞋之间套管的内容积。第四,在第三条件下还未碰压,就要放压并记录放压的清水量,关替浆旋塞阀,检查地面管汇有无刺漏,车辆有无问题,再开洗车管线旋塞阀,看井口是否倒流,再卸掉水泥头检查胶塞是否入井,如果地面管线无刺漏,车辆良好,胶塞已经入井或为入井,井口不倒流,就这样敞压候凝,如果井口倒流,这继续蹩压,鳖入量等于放压时的放出量,蹩压压力基本等于施工压力+2~3MPa,蹩压时间自己掌握!
