查阅了一些参考书,关于油井出蜡的机理,供大家参考和学习,另外有个想法请教大家。
主要是温度和压力的降低,导致低馏分烃类析出,蜡在石油中变得容易析出聚集,生产过程中的蜡一般分类两个大类,石蜡和微晶蜡,正构烷烃蜡为石蜡,能够形成大晶块,为针状结晶,是造成蜡沉积而导致油井生产通道堵塞的主要原因。
生产中油井工作制度改变,结蜡点深度也改变,缩小油嘴,结蜡点上移动,反之下移,另外除蜡不彻底的井更容易再次结蜡。
形成机理主要是:压力高于饱和压力的条件下,压力降低时,原油不会脱气,蜡的初始结晶温度随压力的降低而降低,在压力低于饱和压力条件下,由于压力降低时,油中的气体不断析出,气体起初使原油对蜡的溶解能力,,因而初始结晶温度升高,压力越低,结晶温度越高,在采油过程中,原油从油层流到地面的过程中,压力不断降低,在井筒中,由于热交换,油流的温度也不断降低,当压力降低到饱和压力以后,便有气体不断分离出,气体边分离边膨胀,产生吸热过程,也促使油流温度进一步降低。所以才有过程中,气体的析出不但降低了原油对蜡的溶解能力,也降低了油流温度,从而有利于蜡晶的析出和结蜡。
第一个想法关于:原油中的水增加后对结蜡过程产生两个影响:水的比热大于油的热容量,故含水后,可减小油流温度的降低,另外含水量增加后,易在管壁上形成连续水膜,不利于蜡沉积在管壁上,所以我的问题是,是否可以用增加含水量来减轻蜡在管壁中的沉积,减少清蜡作业的次数。但是对于增加水的含量,减小生产压差,会不会进一步导致liquid loading, 如何平衡保持一定的生产压差下,油水比在一个合理的值,能够被优化?
