在知网上查文献,
a 阻力系数定义为:阻力系数 RF 是水通过岩心时的流度与调驱剂溶液通过岩心时的流度之比,它表示调驱剂溶液降低岩心流度的能力。
计算公式:RF=(Kw/uw)/(Kp/up),在相同尺寸岩心,相同流量的情况下,由达西公式:K=QuL/AΔP,可得阻力系数RF=ΔPp/ΔPw
其中ΔPw为岩心的水测渗透率时的压力,ΔPp为与水测同样流量、同样方向条件下,注入一定量调剖剂至压力稳定时的注入压力。阻力系数 RF 越大,调剖剂的封堵性越好。
b. 残余阻力系数
残余阻力系数 RRF:描述了调驱剂滞留分子对岩心渗透率的降低程度,设岩心的原始水测渗透率为 Kw,向岩心中注入一定量的调剖剂溶液,成胶后以相同流速的水冲洗,直到压力稳定时,测得此时渗透率为水冲洗渗透率 Kf,残余阻力系数定义为聚合物凝胶注入前的水测渗透率和注入后的水测渗透率之比,反映了聚合物凝胶降低多孔介质渗透率的能力,通常用RRF 表示:RRF=Kw/Kf,同样利用达西公式,RRF=ΔPf/ΔPw。
这样的话必然有:RF>RFF。
而在有的文献中出现了RF<RFF的情况。求教做过实验的同志。
