根据楼主提出的问题,凝析油的密度是指地面分离器测得的密度值。湿气和凝析气在地层压力和温度条件下都呈气态,生产时,湿气和凝析气的生产特征较为相似,它们在地面分离器中都会有凝析液析出,但是析出的液量会有不同,贫凝析气与湿气凝析液量较小,生产气油比很高,富凝析气则会凝析出较多的液量,生产气油比相对湿气和贫凝析气低。对凝析气与湿气气藏的判别,在相关石油推荐标准上可以找到。
另外,对于1楼的说法我认为是不准确的,凝析油在地层条件下为什么是气态呢?凝析气藏在高于露点压力时,完全是气态的,低于露点时,会发生反凝析,析出凝析油,这种条件下,凝析油肯定是液态的。对于5楼的说法“天然气都存在反凝析现象,在地层下高压、高温是气相;到地面节流后,随着压力、温度的降低,抵达露点后,反而会有液体析出。”只有凝析气藏在压力低于露点压力时,地层中才发生反凝析现象,凝析出凝析油。干气和湿气气藏,是不存在反凝析现象的!对于反凝析现象,是在地层中发生的,怎么会在地面分离器现象发生呢?
