组装防喷器后都要对防喷器试压,试压的主要目的就是检验防喷器组的各级胶芯密封性能是否能够封得住。因为防喷器组由闸板防喷器、环形防喷器或者/和旋转防喷器所组成,所以每一级防喷器试压步骤是不一样的。细说很多,总体来说试压目的一个是胶芯密封性能,另一个目的是检验驱动胶芯密封的机构工作性能怎么样。同时检验一下整个防喷器管路系统的液压密封性能。
对于采用自紧式密封原理的防喷器,通常需要在高压和低压下进行试压,因为自紧式密封的初始密封比压较低,随着封井压力的增加,其密封比压会自动增加,而且井压越高密封效果越好。当然,过高也是不行的,因为橡胶强度是有限的。如果防喷器密封原理采用的是被动式密封(即密封比压完全来自于外载荷的施加),通常只需要检验高压密封性能即可。
详细的请参阅“GB/T 20174-2006钻井和采油设备 钻通设备”中附录C操作性能试验程序,和“GB/T 25430-2010 钻通设备 旋转防喷器规范”中的附录B RCD的操作性能试验程序。
