封隔器上一般有放气阀,叫AVS,如果你的放气阀是关着的,从未开过,或者生产把放气阀上的压力放掉了,套压自然为0.如果环空的气较多,你打开AVS后,自然有套压,油管内气少都是液柱,那么为了平衡压力,套压一般比油压高,因为油管液柱多L1,环空液柱少L2, 套压+环空液柱密度*g*L2=油压+油管液柱密度*g*L1,如果环空液柱和油管液柱密度一样比如全是油,那么L1>L2,则套压会>油压,我为什么说一般L1要大于L2,因为气出地层后一般要向大环空走,阻力小,很少向油管内进。但是如果环空内和油管内液柱不同,比如环空是盐水或海水,没有气,而油管内全是油,油的比重低,所以会表现为油压有时会大于套压,但大部分情况都是套压高过油压,不信你跟踪几口井看看。
