理论上来讲是没有问题的,实际当中也是这样应用的,12.25"井眼下9.625"的套管(这里说的外径是指最大的接箍位置的尺寸),内径由于壁厚不同大致范围在8-9"之间。
但是有一点需要注意的是虽然说12.25"钻头入的井,理论上应该钻出12.25"的井眼,但是实际上测井测得的井眼尺寸是不规则的,有的地方出现扩径有的地方出现尺寸不足。一般情况下PDC钻头钻出的井眼比钻头尺寸大,而牙轮钻头钻出的井眼从以往的经验看是不规则的椭圆形,长轴比钻头尺寸大,短轴比钻头尺寸小,这和牙轮钻头的外形有一定关系,我们不做过多讨论,那么在这种牙轮钻头钻出的井眼中下套管的话,可能的结果是井眼不规则比较严重(指的是在比较短的距离内出现长短轴交替),那么可能出现下套管下不下去的情况,用牙轮钻头去通井也没有任何问题的情况。
这种情况往往在地层出现软硬交替或者地层比较硬的情况下出现,需要多加注意。
