  • 2067阅读
  • 21回复
大家觉的套压过高的话,该不该放套压 [复制链接]
离线wn我爱你
113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
如题,有一些井因为套压过高,会放套压,这样做有什么危害?对于套压过高的井,除了放套压,还有什么好的方法能保持正常生产
离线chengq
71
245
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你说的套压是哪个套压?油井一般有外套,内套。对于内套而言,放套压要注意掌控释放速度。放套压的目的就是避免气锁。对于外套而言,那必须先想想为什么会有压力。
2条评分认可度+10财富+20
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-07
tkj 财富 +20 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-07
离线wolf430
97
302
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    楼主还是说的太笼统了,是什么井的套压?自喷井?机采井?采气井?高压井?低压井?每种井都有不同的措施,大不相同啊。
    1、自喷井。不能放,放了能量就很快释放,造成过早停喷,除非你要油套同采或换套管生产;
    2、机采井。参考泵的沉没度进行,套压高,沉没度低,可以放,提升沉没度;
    3、采气井。这里应该要分高压气井和低压气井,低压气井,措施和自喷井是一样的。如果是高压气井,那就复杂了,高压气井一般有几个套压,内层套压、技术套压、表层套压等等,在完井时,应该提供各层套压的控制范围指标,严格按照执行就行了,高了放,低了补。
2条评分认可度+10财富+35
tkj 财富 +35 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-07
离线lhsongxy7012
4028
14797
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习一下
离线wn我爱你
113
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
wolf430:簀主还是说的太笼统了,是什么井的套压?自喷井?机采井?采气井?高压井?低压井?每种井都有不同的措施,大不相同啊。
&nb ..(2013-12-06 18:11)嬀/color]
谢谢了,学习了
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
相关帖子论坛很多的
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
82
106
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
机采井可采用定压放气阀控制合理的套压
离线洪桐叶
277
361
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对于气井,还真的接触较少,以前还真不知道有那么多套压呀!
你有我需要的,我有你需要的,那大家交换吧!
离线wn我爱你
113
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
套压一般多大需要放掉?
离线wn我爱你
113
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 洪桐叶 的帖子
洪桐叶:对于气井,还真的接触较少,以前还真不知道有那么多套压呀!(2013-12-08 16:55)嬀/color]
以前也没有听过,最近接触现场在知道的
