  • 6950阅读
  • 53回复
采油树上的油嘴大小是根据什么确定的? [复制链接]
离线wn我爱你
113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-12-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们这里有很多采油树上都装有油嘴,我想问一下这些油嘴大小根据什么定的,与回压有关系吗?
离线306811313
274
8381
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油嘴又称阻流嘴,它的作用是:通过更换不同内径的油嘴来控制油气的产量,控制生产压差。
刚投入生产的自喷井一般都使用小一点的油嘴,如2或3mm,装上油压表和套压表,同时在生产过程中时刻注意油压和套压的变化,根据需要更换油嘴大小
春华秋实
离线wn我爱你
113
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 306811313 的帖子
306811313:油嘴又称阻流嘴,它的作用是:通过更换不同内径的油嘴来控制油气的产量,控制生产压差。
(2013-12-09 09:35)嬀/color]
我们有的电泵井也装油嘴,这个是怎么确定的
离线wolf430
97
302
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    一般选择油嘴和回压没有什么关系,和油压有关。选择多大的油嘴,要根绝单井的试油结果、配产要求、生产压差要求等来选择。比如,你要求某口井日产量要达到50方,或者是70方,选择的油嘴就不会一样。
    另外,选择油嘴也要参考油压,油压高,说明底层能量充足,一般来说要选择小一点的油嘴,油压低,说明地层能量不足,要选择大一点的油嘴。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-11
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-11
离线wn我爱你
113
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
为什么油压高要选择小一点的油嘴,油压低要选择大一点的油嘴啊
离线wolf430
97
302
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wn我爱你 的帖子
wn我爱你:为什么油压高要选择小一点的油嘴,油压低要选择大一点的油嘴啊 (2013-12-10 10:53)
    油压高的时候,选择小油嘴,主要目的是控制生产压差,避免生产压差过大造成地层损坏,油压低的时候,说明地层能量已经降低了,这个时候选择大一点的油嘴,也就可以,不会造成地层的损坏,其实,最主要的目的就是控制压差,合理开发,保护储层,延长自喷时间。
离线wn我爱你
113
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
wolf430:油压高的时候,选择小油嘴,主要目的是控制生产压差,避免生产压差过大造成地层损坏,油压低的时候,说明地层能量已经降低了,这个时候选择大一点的油嘴,也就可以,不会造成地层的损坏,其实,最主要的目的就是控制压差,合理开发,保护储层,延长自喷 ..(2013-12-10 11:03)嬀/color]
对于电泵井也是一样的道理吗?
离线wolf430
97
302
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    油嘴主要是针对自喷井来的,机采井上,比如电泵井、抽油机井、螺杆泵井,一般不建议安装油嘴,油嘴有限流作用,会造成泵的负荷增加,有可能会造成烧泵、电缆击穿、杆柱损坏、能源浪费等等,排量控制直接用泵的大小来定就可以。
2条评分认可度+10财富+15
tkj 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-12-11
离线wn我爱你
113
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
wolf430:油嘴主要是针对自喷井来的,机采井上,比如电泵井、抽油机井、螺杆泵井,一般不建议安装油嘴,油嘴有限流作用,会造成泵的负荷增加,有可能会造成烧泵、电缆击穿、杆柱损坏、能源浪费等等,排量控制直接用泵的大小来定就可以。(2013-12-10 11:19)嬀/color]
我们好多电泵井都有用油嘴,有没有可能是为了控制汇管压力,而增加的油嘴?
离线306811313
274
8381
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-10 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wolf430 的帖子
wolf430:    油嘴主要是针对自喷井来的,机采井上,比如电泵井、抽油机井、螺杆泵井,一般不建议安装油嘴,油嘴有限流作用,会造成泵的负荷增加,有可能会造成烧泵、电缆击穿、杆柱损坏、能源浪费等等,排量控制直接用泵的大小来定就可以。 (2013-12-10 11:19)
同意7楼的说法,油嘴一般用于自喷井,没见过电泵井上还用油嘴的!道理就不多说了!
春华秋实
