电机扫膛:主要指电机转子由于各种原因产生偏移,(包括轴向及径向)一旦偏心度超过定转子间隙,使定、转子产生磨擦,在定转子绝缘层磨损后,即产生扫膛。扫膛后,电机轻则输出功率下降,重则,可导致电机烧毁。通常,电机扫膛只有在电机拆解后才能发现,对于运行中的电机,现场判断难度极大,在这里,和大家共同分享下笔者的一些方法,主要是抛砖引玉,如有更好的方法,欢迎交流。研判:判断电机扫膛个人认为主要有以下几种方法:1.听。电机扫膛后,运行噪音较大,电机内部擦碰的声音比较明显,且震动异常。2.测. 电机正常运行时(电机额定功率范围内)温升不会过快,且在标准温升范围内;当电机扫膛后,在电机在没有重载运行时,温升仍然过快,且超过温升标准(关于温升,可简述如下:对于B级绝缘的电机,机壳温升在25摄氏度内为正常,机壳温升最大值应在55摄氏度之内,对于其他绝缘等级电机,查询对应温度即可计算。对于电机负荷判断,参本人前期帖子,http://www.agoil.cn/bbs/read-htm-tid-305817-ds-1-page-2.html#1712460,需要说明的是,实测峰值电流大于额定电流,属于重载;实测峰值电流超过额定电流的15%以上,属于过载,不宜长期运行;实测电流的有效值(实测电流的0.707倍)超过额定电流的15%以上,属于严重过载,应绝对避免。)成因:1.电机轴承座磨损、缺油,导致定、转子径向刮碰。2.电机扇叶护罩破损、电机接线盒密封不严等导致电机内部有异物进入 3.雨、雪天电机皮带打滑或长期重载导致电机负荷增加,造成转子径向移位,刮碰定子。4.皮带四点一线出现严重偏移未校正,导致转子轴向偏移,刮碰定子(或刮碰电机端盖)5.电机机壳或前后端盖出现裂纹,影响转子同心度,刮碰定子。6.电机轴风扇叶轮破损,散热变差,电机长期过热,导致绝缘层氧化后脱落,造成定转子磨损。7.电机长期未运行,再次运行时,定转子间受潮或进水,表面锈蚀,定转子间隙变小,运行时相蹭。8.电机运行时,固定螺栓松动或电机支撑架脱焊,(含运行时电机与抽油机基础设施共振)运行时震动过大,长时间可导致定转子径向刮碰。预防措施:原因找到了,措施我想大家也就好解决了,不再详述。注明:1.电机扫膛由于定子松动,与转子发生摩擦,此现象在采油现场极其少见,故未列入。 2.通常所说的温升,指电机内部线圈的温升,为便于测量,现场通常检测机壳温升,线圈温升减去25度左右,大致为机壳温升。
