地震基准面对应的时间是0ms,我这边一般给的地震基准面都是0,也就是海平面。
1、但是假如在别的地区LM中地震基准面给的是200,那么加入的井数据也会自动校正到地震基准面的高度上,例如井深1000m,补心海拔100m,这样自动校正后在软件中该井的井深就变成了1100m,是这样吗?也就是此时的时深关系与基准面给0的时候不同。
2、还有如果要拿这个时深尺进行时深转换把时间域地震数据体转换成深度域的数据体,转换后数据的深度是从地震基准面的高度算起的吗?也就是从200开始一直增大?如何校正到海拔为0的基准面呢,LM会自动校正吗?、我主要就是想把实钻水平井的轨迹加载到深度域的剖面中。
3、最后一个就是如果只是做构造图,时间转换后得到深度上的层位,这个也是以地震基准面为起点的吧,如果想校正回海拔深度TVDSS,还得用层位计算减去这个地震基准面的值吧?
说的有点乱,对这个基准面一直似懂非懂的,特别是时深转换的时候,求指点,谢谢大家!!
