黑色页岩就是烃源岩,,刚埋下生成的气体,就是生物成因气,比如浙江油田80年代打的杭州湾生物气井,进入地下2000m以下,进入热成因,产生的气体90%左右跑了,所以中国南方大部分页岩含气量都很低,不到1方,跑了的气体,在密闭的砂岩、石灰岩里面,就是天然气了,如果气体不断进入,产生了异常高压;跑到致密砂岩里面,就是致密砂岩气了。
残留的,或者说正进入生气窗口的页岩层位里面的气体,就是页岩气了,属于自生自储,或者说,下一次地质运动就能让他们跑了。
按照美国说法是,世界上残留的天然气藏只占源头的6%,残留在页岩里面的页岩气也就6%,其他88%左右都跑到了大气中。
具体数据怎么得来我就不知道了,但是可以肯定目前还是有很多浅层的页岩气直接在漏气,或者说地层倾斜的直接在出气。
好多农民打井都出气大体就是如此
