  • 5160阅读
  • 80回复
常用的几种地震波——和大家分享 [复制链接]
离线dll01012202
88
71
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地震波是由地震震源发出的在地球介质中传播的弹性波。地震发生时,震源区的介质发生急速的破裂和运动,这种扰动构成一个波源。由于地球介质的连续性,这种波动就向地球内部及表层各处传播开去,形成了连续介质中的弹性波。
  地球介质,包括表层的岩石和地球深部物质,都不是完全弹性体,但因地球内部有很高的压力,地震波的传播速度很大,波动给介质带来的应力和应变是瞬时的,能量的消耗很小,因此可以近似地把地震波看作弹性波。
1、面波(surface wave
从震源发出的波动有两种成分: 一种代表介质体积的涨缩,称为涨缩波,其质点振动方向与传播方向一致,所以又称纵波(P波)。另一种成分代表介质的变形,称为畸变波,其质点振动方向与传播方向垂直,所以又称横波(S波)。纵波的传播速度较快,在远离震源的地方这两种波动就分开,纵波先到,横波次之,面波最慢。在没有边界的均匀无限介质中,只能有P波和S波存在,它们可以在三维空间中向任何方向传播,所以叫做体波。但地球是有限的,有边界的,这种类型的波只在自由表面(岩石和空气的分界面)或不同弹性的介质分界面附近观测到,其强度随离开界面的距离加大而迅速衰减,这种波称为面波。如图1,从检波器接收时间上来说,面波包含于表面波之中。
面波是体波到达地表后激发的次生波,限于在地面运动,向地面以下迅速消失,这种波又有两种,瑞利(R波)和勒夫波(Q波)。瑞利(R波)是在地面上滚动的,质点在平行于波传播方向的垂直平面内做椭圆运动,长轴垂直地面,它与P波的辐射有关。勒夫波(Q波)是在地平面上做蛇形运动的,质点在水平面内垂直于波前进方向做水平振动。面波的振幅最大,波长和周期最长,统称为长波(L波)。面波传播速度比体波慢。
1条评分财富+20
allex02 财富 +20 资料分享奖励,感谢您的分享 2014-03-07
离线dll01012202
88
71
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
2、瑞利(瑞雷)波(Rayleigh wave)
在弹性介质的自由表面上,可以形成一种类似于水波的面波,我们称之为瑞雷面波。将由自由表面传播且质点在波的传播方向垂直平面内振动的波称为瑞雷面波,质点在振动过程中沿椭圆轨道旋转,椭圆的主轴是垂直的;质点的振动振幅随深度成指数规律衰减;它的质点运动轨迹在竖直平面内是一个逆进的椭圆,是一种椭圆极化波。它的波剖面为一摆线,故又称它为地滚波,如图3
瑞雷波是一种低速、低频波,其频谱不包含尖锐值,频带较宽。对实际介质来说,在地表面附近,特别是地震勘探中的降速带底面附近,介质的弹性常数变化急剧,因而瑞雷面波的速度随波长而改变,具有频散性质,波形也随传播距离而变化。
瑞雷面波方法用于岩土勘察,与以往的弹性波勘察方法差别在于,它应用的不时纵波和横波,而是以前视为干扰的面波。其原理是,面波具有频散的特性,其传播的相速度随频率的改变而改变。这种频散特性可以反映地下岩土介质的特性。
如图3所示:瑞雷波沿垂直于波的传播方向XOZ平面上做垂直运动的质点运动轨迹。
离线xuxiaoyong16
98
91
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线石油人59
2757
5494
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了半天,也没有看懂
离线山羊
4020
2156
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线jnssss
3719
7357
16
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不错,学习了。
离线coverme
6308
3486
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
多写总结
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好资料~感谢楼主分享~
离线kegeboxl
1275
585
13
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
额。。这个,就这么多吗
离线fere2008
1120
2265
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要有这方面的科普记录片就好了
