各种基准的缩写
d—干基 ad—空干基 ar—收到基
daf—干燥无灰基 Fcad—干基固定碳 Dmmf干燥无矿物质基
Vdaf—干燥无灰基挥发分 Aad—干基灰分 Ad—干基灰分
Vad—空干基挥发分 Vd—干基挥发分
煤中水分和灰分的含量会随着外界条件的变化而变化,其他成分的相对含量也会随之变更。所以在说明煤中各种成分的百分含量时,必须注明百分数的基准。干燥无灰基,就是其中重要的一种。
干燥无灰基(dry-ash-free)缩写为daf,也叫可燃基,是煤中除去水分和灰分后,余下的成分,即为可以燃烧发热提供能量的部分。虽然其中还含有不可燃的元素,如氧,但都属于可燃基成分。在旧标准中(东南大学 范从振主编《锅炉原理》1986年版中成为可燃基 用上表“r“表示).
在实验室中室温20℃,空气相对湿度60%时,煤样在试验室中存放一定时间后,会失去一些水分而达到一个稳定的水分含量,称为空气干燥水分(air dired),其余成分也称为空气干燥成分,以ad表示,其成分可以写成:
Mad+Vad+FCad+Aad=100(%)
注:M——水分(moisture)
V——挥发分(volatile)
FC——固定碳(fixed-carben)
A——灰分(ash)
