  • 1005阅读
  • 13回复
求助,看下这幅底板标高图 [复制链接]
离线zzx1232014
15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个图上标高220区域内的部分是不是标高都是220?就是W4周围标高都是一样的吗?
离线woshituyi
375
289
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是...
离线zzx1232014
15
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那它是在什么范围内波动??越往中心越小吗??
离线哈吧龟
174
105
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定不是啦,W4周围的范围是在220到260之间的某个数值的
离线ganlaogen
2713
1570
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是,应该大于220,。等值线图其实是离散了的,时间的地层面是连续的,只是进行了抽象的结果,如果加密等值线便可以看到。
快乐每一天。
离线liulang_96
143
656
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不是吧?应是小于220而且在W4井周围的等高线不会是完全一样的。
因为,你问的是等高线220以内的,而外面的是从280到220之间,因此,220以内的等高值就是小于220 的,但究竟是多少,需要知道你的构造情况,也就是说可以通过从280到220 之间的距离和数值进行插值计算,得到W4井附近的等值线曲线
可不可以这么理解,之前都是间隔20所以标记出来了,最后这个220以内都是空白,是不是说标高差在20之内?就是说里面的部分是200《X《220 ?
离线hy123
3211
41
17
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看你的等值线范围
离线coverme
6308
3559
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定不是
离线petroyb
1967
3048
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
煤层气?
324
17
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
等值线图嘛!一条曲线一个数值,怎么会一样呢
