这方面要看结蜡对生产影响在哪几个方面:
1、井筒内结蜡,对于抽油机来说,可以堵塞抽油泵凡尔,造成低泵效或无泵效;
2、管柱结蜡,会造成有效通道变小,增加抽油机负载,也会影响产量;
3、如果井下有筛管什么的,也会造成筛管的堵塞,吸入口堵塞。
不知道你们那做过相关的测试和化验没,蜡析出的点,如果是在井筒内,通过热洗、融蜡、检泵,应该是可以提高产量的,因为可以解决。如果地层压力较低,温度较低,在地层内蜡就析出,那就麻烦了,非常不好解决,造成的现象就是检泵过后,产量也没什么变化与提升,因为你地层的问题没有解决。
至于检泵前后动液面变化不大的问题,短期内产量变化不大,动液面变化不大也是对的。
结蜡为什么会影响油井产量的问题,蜡会造成固定、游动凡尔关闭不严,甚至卡死,肯定会造成泵效降低;油管内流通阻力增大,流动不畅,也会影响产量啊。
