Move里的断层恢复都是以断层相关褶皱的原理来运算的:
1、所以必须首先要保证你的断层解释是正确的,这一点在Move的Operation——construct horizons from——fault,是专门对这个问题做验证的。
2、其次是在你恢复的时候要选择一个正确的算法,simpleshare或fault bend fold等。
3、断层恢复必须按照一定的先后顺序。
最后就是针对你这张图:1、先搞清断层的继承关系,就是谁先谁后的问题;2、你这个图中的次级断层应该用simple算法下实现恢复,主断层要考虑用其他的算法进行恢复;3、由于地质事件是不可逆的,要完全复原至水平状态,几乎是不可能的,Move里应该有个整体移动断块的功能,对你这里面的小断块恢复应该有用,好久不用,想不起在哪儿了,你可以自己琢磨下!
