元素矿物构岩石,硅钙铁泥胶结实;岩石岩块与岩体,结构面缝与层理;岩石与水水理性,渗透膨胀崩解性,吸水饱水软化性,各向异性非均性;岩石力学多特性,弹性塑性及粘性,脆韧延展蠕变性,岩石表现复合性;应力应变全曲线,五个阶段6种岩;岩石蠕变两类型,三个阶段5种因;
岩石力学因素多,内因载荷及温度;岩石力学参数多,实验测试方法多,模量泊比动计算,密度伽马和声波;三个模量EKG,三个强度CST,单轴抗压小三轴,抗张强度小压剪;横向纵向应变比,纵波横波泊松比,孔弹系数毕奥特,高孔高渗取一比。
岩石力学本构系,应力应变有关系;岩石受力要变形,应力应变函数性,破坏条件为判据,强度准则剪张性;岩石破坏十准则,常用摩库剪破坏,轴向应力侧围压,剪切应力正应力,坐标系中绘包络,软拋硬双常直线;包线横轴摩擦角,包线纵轴内聚力,相交破坏切极限,不交不切处稳定;软拋物来硬双曲,极限应力园切线,脆塑莫库剪破坏,内摩角来粘聚力,西格玛13方程MC,周向(切向)应力取最大,井壁崩落剪破坏,切向应力取最小,井壁开裂张破坏;崩落最小缝最大(指最小最大水平地应力方向),波速异性凯塞尔(最大水平应力),水力压裂测应力(最小水平应力),高强脆性都适用;垂向水平三应力,覆压构造孔隙力,垂直最大正断层(高缝),垂直最小逆断层(低缝),垂向中间走滑层(高缝);总载减孔有效力,压实趋势正常力,等效深度伊顿法,等深等差算孔力;垂直应力密积分,水平方向两应力,首算最小后最大,伊顿黄氏常采用。
钻井稳定看窗口,孔压坍压取上限(取两者的最大值),破裂压力取下限(取各种破裂压力的最小值,例如自然破裂压力),小于坍压井掉块,小于孔压会溢喷,大于破压会井漏,介于之间最稳定,靠近下限利提速。
