石蜡或石蜡沉积物存在于各种级别的原油里。在采油期间,含油混合物从井底采出,并随着环境(压力和温度)而改变。当环境发生改变,这些成分也会随着改变。石蜡一旦与油一起流出来,它们会作为一种单独、半固态液相从油中被分离出来,变得无法流动,并在出油管线、管道上和其它所能够接触到的设备上形成沉积物。引起油井停机和维修的最常见原因是石蜡积聚,这是因为石蜡在原油中形成结晶沉积后覆盖在管件、设备、管线以及油罐的罐壁和罐底。这些石蜡是分子链长度C20到C50的饱和非极性烃。开采期间,如果没有额外加热,那么油温从其离开地层时开始降低一直持续到原油抵达炼油厂。当温度降至低于石蜡结晶点,石蜡被析出原油,形成结晶后慢慢变大并沉积到管件和设备表面。石蜡结晶生长主要发生以下地方:在井孔附近的地层中、采油管道或油井管套内部、管线内部、处理和分离设备内部、储油设备内部。 一、解决方法百索福已被认为是分散和包裹石蜡沉积物的最佳产品,是含有多种成分的专利混合可生物降解的水基表面活性剂/湿润剂/乳化剂。百索福可以保持油中蜡块原有状态,使蜡块得以松动、 抑制结蜡现象。现场试验表明这种专利的表面活性剂配方比热油去除地层和采油设备上的石蜡积聚更有效、更安全、更便宜。不同于使用二甲苯基溶剂进行处理,百索福不但可以去除污泥和石蜡,而且同时抑制产生的气体,并且不会留下光滑的残留物,增加工人的安全性。百索福公司成立于1975年,位于美国马萨诸塞州。百索福是一种拥有专利技术的、水基混合的无离子和阴离子表面活性剂,其中也添加了其它的添加剂以提供独特的性能,减少碳氢化合物。百索福产品配方经过专门优化,能够密封和乳化原油和碳氢化合物。通过形成胶团来乳化碳氢化合物,在一系列应用中都非常有效。它是一种无害配方,不含CERCLA(环境保护赔偿责任法)所列明的有害成分,100%可生物降解。百索福是已通过ABS(美国标准局)认证的气体抑制产品。 1、特性利用专利技术,百索福处理烃会产生2种效果:(1)可溶性增加(增溶性)(2)界面张力降低(松动)。百索福技术工作机理之一是降低界面张力,因此压降会导致无法“析出”石蜡,防止石蜡(C-20 到 C-50)与油相结合的毛细作用力就会缩小。 2、石蜡抑制测试
3、与传统方法对比如果油井存在过量的石蜡沉积物,会限制原油流动并最终完全堵塞输油管线。当含有石蜡的小型胶束(微反相乳液)悬浮于采出水中时,会发生经常被忽略的另一个问题:当这些含石蜡的采出水被再注入到地层中时,所含石蜡能够堵塞油管射孔和孔喉,甚至堵塞地层。目前已经研发及应用了一些技术来解决这些问题,包括:● 使用保温层减少热损失● 系统加热● 热油● 溶剂冲洗● 化学处理为管线保温和加热是最有效的表面解决方案。保温层是首选处理方案,因为其它技术处理期间需要停机停产。但无管线保温需要大量的资金支持,运行成本过高。而且这种处理方法不能用于井下清蜡。热油是处理井下石蜡的最常见技术。原油被加热到远高于石蜡结晶点的温度,然后热油通过存在石蜡积聚的油井、管线和设备进行循环。热油处理方法的优势是终端产品可以直接被输送到产油罐,其缺点主要有以下几点:● 比较大的设备,需要热源。● 取决于原油的温度,热油处理不能完全为设备清蜡。硬石蜡需要用更高的温度熔化,因此硬石蜡能够长期积聚无法被去除。● 在热油处理期间,必须停产。 ● 熔化的石蜡通过油井射孔被注入到地层中,冷却并结晶,堵塞蓄水池的水流入井孔。如果重新热油可能造成地层损伤和储量损失。● 挥发油的高温可能危害工人安全。 溶剂冲洗与热油类似,只不过是用溶剂(二甲苯)代替热油去除石蜡。溶剂冲洗的优势在于不依靠温度熔化石蜡,这种方法对于处理高熔点石蜡十分有效,终端产品可以直接被输送到采油罐。而其缺点主要有以下几点:● 溶剂成本高。● 溶剂通常是易挥发的危险材料。 ● 溶剂比原油更易燃,火花、摩擦或静电都可能导致突然着火,危害工人和设备的安全。 化学处理因为将少量化学物质添加到原油、采出水或连续向下送入油井背面的流体中。这些化学物质改变结晶形成的机理,将石蜡驱散回原油中。当进行批量处理时,这些化学溶液像热油一样被循环。有时会使用两种化学物质,一种用于将石蜡驱散回原油中,另外一种将石蜡脱乳出采出水。化学处理的优势在于其可以防止石蜡形成,而不是在发生石蜡沉积后再进行处理,而且化学处理比热油处理和溶剂冲洗需要更少的设备。 二、其它应用范围百索福除了解决油井清防蜡,还能解决以下问题:1、紧急泄漏处理应用于燃料溢出时,百索福产品可用于消除火灾和爆炸危险。以稀释溶液的形式喷到溢出物上,它能够压缩和封装接触到的碳氢化合物分子,能够熄灭A 级和B 级的(碳氢化合物)火焰。2、蒸汽抑制&气味控制百索福产品可以在潮湿多风的条件下应用,无需专用设备,控制造成危害或者在邻近区域产生令人生厌的气味,蒸汽。3、土壤整治百索福产品可用于现场或非现场整治项目,松动和溶解了碳氢化合物,污染物的提取量达99% 。残余污染物的生物修复也会通过加强碳氢化合物的生物利用度而加快。4、罐体清洁百索福产品能够用于溶解罐底和其它类型的碳氢化合物污泥。采用压力喷洒的方法应用百索福溶液,然后进行搅拌,使污泥中剩余的碳氢化合物能够快速转换,同时能够抵抗危险的挥发性有机物蒸汽,减少硫化氢的释放。百索福产品还可用作表面清洁剂,因此可以以一种对环境无害的方式去除容器壁和相关设备的污垢。5、设备除污可用于清洁炼油厂设备、钻探设备、溢出清理现场等。使用恰当稀释的百索福溶液,采用标准压力清洗设备,可去除所接触到的大多数油和焦油,对于更严重的污染,可能需要热水喷雾系统。6、其它应用百索福产品还能用于其它一系列应用中,如:油脂分离器清洁、除去油井中的石蜡、污水管道系统、减少油或燃料的意外泄露、船上的污染控制等。
