有点怪异,来分析一下。楼主应该多给点信息量,哪个地区的,什么地层,勘探还是开发井,把录井显示和气测资料加上去就好分析些了。
从埋深来看,1400米,浅层。GR曲线呈箱形,有泥质夹层,沉积相可能是辨状河河道沉积
不知道是哪个地区的,推测有点像渤海盆地及周边馆陶组的地层;推测很可能是开发井。
SP曲线呈正异常,钻井液泥浆体系应该属于咸水泥浆,
没有录井资料,不知道显示和气测如何?假如没有显示,气测无异常,那么整个一大套可能都是水层,电阻率高可能是因此岩性粗、含砾组分多,或含有高阻矿物。假如显示好,气测异常明显、组分全,岩性不含砾,那么6、9、11、13号层解释为油层没有问题。
至于8号层,是主河道沉积,物性好,已经强水淹,而6、9、11物性偏差没有水淹,13层底部电阻降低,呈现弱水淹。(从SP曲线来看,6号层和8号层地层水性质也不一样,进一步佐证8号层可能水淹)
如果是这样的话,解释结论需要调整下:8:强水淹层、13弱水淹层;8号和9号之间有明显的泥岩夹层,为干层。这样,油水矛盾的问题就解决了。
