摘 要’本 文 分析 了抽 油 井 用液 面 计算压 力 的 两 种 方 法后 指 出: 混 和 法 采 用一段 流 体 计算 井 底静压, 即 用 大 庆 地 区的 松 I 法 推算地 层 压 力, 而 用三段 流体 计算流 压, 这 是逻辑 上 的 矛 盾。 在计 算流 压 时, 未区 分 泡 沫 液 面, 因 而 计 算值 偏高, 甚 至高于 地层 压 力。 地层 压 力 计算值误 差 太 大 的 原 因, 主 要不 在于 松 I 法,而是 建立 的 一 段 流体状 态数 学模 型 不 符 合 油 井 情 况, 及取 用 的 流体 相 对密度不合 理 等造 成。 “ 液 面 在 井 口 不 计算压 力” 不 合 理。 应 该 推 广 系统 法 计算压 力。
大庆石油地质与开发,1990,第9卷,第4期
