岩心刻度测井是建立储层
参数计算模型最常用的的方法,但岩心分析数据采样间隔不均匀,测井数据采样间隔常固定,因此在岩心刻度测井法建模时,需在岩心数据深度上,读取附近测井值进行插值,得到岩心深度上的测井曲线值,进而建立相应的岩心数据、测井数据统计表,来建立储层参数计算模型。这个程序就是基于这个思路,读取测井数据文件和岩心数据文件(具体步骤看压缩文件中的使用说明),用户选择要输出的曲线,然后软件按用户的要求输出相应的岩心数据与测井数据。
程序是我几年前编的,我自己和身边的同事一直在用,现在拿出来和大家分享(其实是果果不够用了,所以出售,请大家理解^_^,如果有朋友想要,但果果不够,站内信告诉我,我私下免费发)。
程序很小,压缩后不到10K,但绝不是病毒,大家放心使用。
出售附件: 对应岩心深度读值可执行程序.rar (9 K) 下载次数:5 ,你所在用户组没有附件下载权限 [记录]
