ASCII码的测井数据出错可能是以下原因引起:
1、野值没有定义。在某些深度点,如果测井曲线没有数据点就必须用野值占位,这个野值通常是绝对值很大的一个负值,不能作为正常样点读入处理;
2、相邻两列数据出现粘连。例如,有两列数据 12345.12 54321.21 在输出测井数据文件的时候,由于数据格式宽度预留不够,导致两列数据粘连成一列数据,就像这样: 12345.1254321.21,在读取数据时必然出错。
3、数值超限。多数测井曲线,例如,声波时差、电阻率、自然伽马、井径等不允许出现负值。
凡此种种,楼主可以对出错的文件做针对性检查,要相信,计算机不会错,出错的永远是你自己!
