1、新建工区。
2、启动PRIZM。
3、菜单Project-Default Settings…,把选项卡Default Curves、Units两个选项卡的内容清空。
4、在Units选项卡中,Add自己的单位,有以下10个单位就够了:%(百分比)、API、CM(厘米)、DEG(度)、GM/CC(克每立方厘米)、MD(毫达西)、MMHO/M(毫姆欧每米)、MV(毫伏)、OHMM(欧姆米)、US/MT(微秒每米)。
5、在Default Curves选项卡中,Add自己的曲线名、单位、别名、左
工程值、右工程值,高兴的话加上描述。注意:声波DT和AC互为别名,或者一律使用DT。
6、根据需要修改、删减解释
参数、单位转换两个选项卡的内容。
7、全部修改完善后,关闭工区,在工区目录下复制文件:defaults.glp。
8、覆盖到Discovery模版数据目录“C:\……\GeoGraphix\Data\Templates\Prizm”下。该文件也可覆盖已有工区,效果相同。
9、以后新建工区,曲线集就是自己定制的了。曲线加载尤其是文本格式的,直接选择。LAS加载前,先编辑~Curve块的名字、单位(加载后再修改比较费事,如果改了名字没确认再改单位的话丢数据)。
附上哀家定制好的defaults.glp,供参考。
defaults.rar (2 K) 下载次数:13 ,你所在用户组没有附件下载权限
