  • 497阅读
[技术讨论]准噶尔盆地可以成为验证无机成油论的实验特区【2】 [复制链接]
16
686
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
准噶尔盆地可以成为验证无机成油论的实验特区—访新疆油田原勘探部主任林隆栋先生
    本刊记者:李寻、常明、商昭
3 向无机成油论的转向
    记:从这个时候您就开始转向无机成油论了吗?
    林:触发我思考转向问题的是,1992年发现了石西油田。那时候我作为处里的主任地质师,经常要给局领导(先是谢宏局长,后是戴明梓局长)汇报,汇报时我说这个油田的发现,就好像沙漠里点燃了一盏红灯,这个灯还会在油田两边继续亮起来,陆南凸起东西向应该陆续有油田发现。当2000年前后我参加井位讨论会时,惊奇地发现,此后发现的石南油田、莫北油田、陆梁油田、莫索湾油田,都呈南北向分布。我意识到自己竟在胡说呢,打了自己一个耳光。我预测的跟实际相差太远了!惊动我的就是这个问题,我思想上产生了一个大大的问号。
    记:原来按照有机沉积凹陷生油理论,预测油田全是东西走向分布的,但油田实际上都是北东向或近南北向分布的,地图上显示石西、石南、陆梁、莫北、莫索湾油田的分布基本都是南北向分布的。
    林:对。原来认为的生油区玛湖凹陷在陆南凸起的西边,陆南凸起应该是最有利的地区,结果油田陆续发现后,不是东西走向,而是和克-乌断裂基本平行的近南北走向。我就想是不是我自己看资料没看对。后来我查阅了大量的资料,发现大家都是这么说的,连我们的总地质师张国俊也把陆南凸起叫做陆南油气聚集带,人家地质老总都这么说了,我没看错啊,那问题出在哪里呢?我就回想起1984年发现火烧山油田后也是这样的,原来认为火烧山油田是二叠系平地泉组自生自储的油田,并预测该组是一个北西向的近3500平方公里的凹陷,结果打下来以后根本不是,而是跟克-乌断裂平行的近北东走向。所以腹部预测失败实际上已是第二次了,才引起我的注意!这下,我就不得不反思了,从这儿起思想就开始艰难的探索历程。
    记:在这个期间您读过杜乐天先生、张景廉先生的书吗?
    林:没有。我真正转向无机成油论是在1998年后,我退休了,退休后又被返聘任命为勘探专家委员会主任,那个时候做研究的时间就多了。
    我发现问题之后写了一篇文章,《论准噶尔盆地油气富集带》,发表在《新疆石油地质》2005年第5期上。那个时候,“准噶尔盆地构造格架综合工程探测”的成果已经出来了,莫霍面图、基底图、南北向的壳幔断裂的资料已经出来了。我看到资料后,认为准噶尔盆地的油气富集带很可能跟深大断裂有关系。张景廉看到这篇文章之后给我打电话,向我要些资料,又建议我看一下他在2004年第1期《新疆石油地质》上发表的一篇文章,是关于中地壳低速高导层的一些问题。我一看,如获至宝,就把这些联系起来了。杜乐天先生的文章我近年才看到,非常好,紧扣实际,是我国土生土长的石油无机成油论大学者。
    记:在此之前您对这些都不了解?
    林:我根本不知道地下的幔源底辟构造隆起竟有23公里高!因为有之前的问题,我很容易就接受了张景廉先生的观点,这是一个长期思考的过程,我并不是灵机一动就想出来了。我在《论准噶尔盆地油气富集带》中提到,“西北缘油气富集带,要注意是否有通过玛北油田与克-乌断裂近乎平行的另一条隐伏断裂带的存在,注意车排子地区可能有新的油气田的发现;腹部油气聚集带要注意南北两头油气田出现;准东油气富集带,要注意通过彩南油田北东方向(近南北向)展布的新的油气田的出现。”之前我没有关注这些问题,这次因为你们要来,我把资料找出来,发现这几个方面预测都准了。
马宗晋院士和陈新发同志在2008年公布的资料就提到,准噶尔盆地的幔源底辟特别清楚,底辟两边有两条断裂,过去叫超壳断裂,现在叫壳幔断裂,在克-乌断裂东边又出现玛湖断裂。
    记:玛湖断裂就是您说的隐伏断裂?
    林:对。这是他们的研究成果,不是我自己说的。玛湖断裂和克-乌断裂一样,上面白垩系没有断开,都是隐伏断裂。扎依尔山前断裂、达尔布特断裂、哈图断裂、铁厂沟断裂,都是断到地面上来的。马宗晋和陈新发他们写道:“最令人关心的是,克拉玛依以南低山和平原的结合带,是目前探明的油气富集带,其分布的油气究竟来自何处,仍然是个谜,有人突破前人的观点,从无机生油的理论点探讨这个问题。”这里所说的“有人”就是指我的观点。
    第二条,我认为车排子地区应该会发现新油田。我们油田公司把车排子地区西部、哈拉阿拉特山以西转让给了中石化胜利油田公司,胜利油田公司就在车排子地区西边发现了两个油田,一个是春风油田,另一个是春光油田。在哈拉阿拉特山边和山下发现了春晖油田和阿拉特油田。胜利油田公司在这两片区域共发现了四个油田。
    记:在哈拉阿拉特山南麓还是北麓?
    林:就在山底下。哈拉阿拉特山也是个推覆体。克拉玛依为什么这么多油苗,就是扎依尔山前断裂运移上去的。另外,达尔布特断裂也是这样的,达尔布特断裂西南边是个金矿带,产量占新疆金矿产量的一半,东北边也有新油田发现。
第三条,在腹部南边有玛湖气田发现。在彩南油田南北向,近几年也有新的油气井出现,距离新油气田发现快了。我2004年写的文章,里面做的几条推测都被后来的勘探实践所证明是正确的。
(未完待续,原刊于《休闲读品·天下》2014年第三辑
