  • 868阅读
  • 5回复
[技术讨论]层间干扰成因讨论 [复制链接]
离线浩须淡定
77
158
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在多层合注合采过程中,由于油层物性差异(主要是由于地层压力、渗透率、原油粘度、含水饱和度),会出现物性较差的油层产油量或注水量严重受到抑制的现象。对此,我查阅了很多有关层间干扰研究的文献,但大部分都是对层间干扰的规律进行研究,而很少有文献对层间干扰成因进行研究。以下是我对少数研究层间干扰成因的文章的总结:
1.启动压力梯度成因。对于渗透率(流度)有差别的油层,同一生产压差下,低渗透率(低流度)油层,收到抑制。
2.井筒内压力变化不均匀。
3.对于多层合采气藏,井筒内气流向上流动过程中,每经过一个产气层,流就会增大,压力也会增大,上部气层压力较高收到抑制。
除了上述原因,还有没有其他的?欢迎各位前辈多多指教!!!
2条评分认可度+10财富+35
tkj 认可度 +10 提出问题 2014-11-13
tkj 财富 +35 提出问题 2014-11-13
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人觉得,第一条不是重点,重点是储层的纵向非均质性导致的储层流动能力的变化,有一种做法叫等值渗流阻力方法,将地下渗流转化为电流流动,按电流并联分流的观点,阻力小的地方电流越大,对于地层其实就是渗透率差异导致的纵向流动能力不同而已
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线study03
675
860
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
又学的了新的知识啊啊
离线浩须淡定
77
158
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 tkj 的帖子
tkj:个人觉得,第一条不是重点,重点是储层的纵向非均质性导致的储层流动能力的变化,有一种做法叫等值渗流阻力方法,将地下渗流转化为电流流动,按电流并联分流的观点,阻力小的地方电流越大,对于地层其实就是渗透率差异导致的纵向流动能力不同而已 (2014-11-08 20:00)
首先,谢谢前辈您的回答!
     但是您的观点我不太认同,用水电相似原理的把多层的渗流阻力看成多个并联电阻,模拟的是层间差异而不是层间干扰。层间干扰,是在相同注采压差下,同一油层在单独开采的条件下与在多层合采合注条件下的产量和压力差异。假设单独开采物性好的油层和物性差的油层(假设油层压力相同),在相同的注采压差下,物性好的油层的开发效果肯定要好于物性差的油层。在合采的条件下,若用水电相似原理,得到的结果与单独开采时的相同。计算得到的层间干扰系数为0(注:层间干扰系数=(多个油层单独开采时的产量和-合采产量)/多个油层单独开采时的产量和)。
离线broomsticks
1278
2457
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,期待这类帖子。
25
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!
