地震.3dx文件不在原目录位置,启动SeisVision模块、打开解释集时,跳出对话框,大意是:没有找到xxxx.3dx。
确定后,再次跳出对话框:The 3D survey "XXXX" is not pointing to any 3D seismic data file (.3DS) , so certain operations will be disabled. (解释集内部地震资料名没有指向地震文件)
再次确定,可正常打开解释底图,不丢失任何东西。此时不能显示地震剖面。
菜单《Seismic》,3d seismic data manager , 选中上框中的“解释集内部地震资料名”,在下框右侧第一个"Add version...",为该“内部名字”指定新位置的3DX文件。如下图:
千万注意,别指错文件!
