1、混配车结构及构成。
混配车的结构,是由粉罐、各种化学剂添加装置、增溶装置(混合罐)等几部分。
2、液是怎么吸上来的?
液体添加剂是由泵直接抽上去的。
3、胍胶怎么加的?
瓜胶粉是由一个水粉混合装置吸上去的,这个部件是核心部件。其利用的是卡丘里原理,水流增加,会产生负压,从而把瓜胶粉吸进去。
4、后面一个缓冲罐起的作用原理,以及结构.
后面的缓冲罐,一般是多级缓冲罐,其作用是利用搅拌器,将液体混合均匀,使瓜胶充分溶解,粘度释放。当然,大容量罐也保证了给混砂车的供液。
结构,就是一个罐和搅拌器,或者再加几个泵使液体能在不同罐中流动。
