一、简述不分散聚合物钻井液体系的主要特点。
答:1)密度低,压差小,钻速快;
2)亚微米颗粒的含量低于10%,而分散钻井液中亚微米颗粒可达70%;
3)高剪切速率下的粘度低,钻速快;
4)触变性好,剪切稀释性较强,具有较强的携砂能力;
5)用高聚物作主处理剂,具有较强的包被作用,可保持井眼的稳定性;
6)可实现近平衡钻井,且粘土含量低,滤液对产层所含粘土矿物有抑制膨胀作用,可保护油气层。
二、简述钻井过程中保护油层的一般做法。
答:1)降低钻井液的滤矢量,调整钻井液滤液水型与油层原生水相配伍,以减少化学沉淀的堵塞;
2)降低钻井液超细微粒的含量,避免固相进入油层;
3)采用近平衡钻井减少井低压差;
4)采用与地层配伍的钻井液体系,减少井下事故,提高钻井速度,缩短浸泡时间。
三、简述油基钻井液的用途。
答:1)应用于钻井和完井工程;
2)取心钻井;
3)钻进油层;
4)钻进复杂地层;
5)钻深井、定向井等。
