体积压裂:stimulated reservoir volume (SRV)
缝网压裂:Fracture network
同步压裂:synchronous fracturing
整体压裂:integral fracturing
体积压裂是指在水力压裂过程中, 使天然裂缝不断扩张和脆性岩石产生剪切滑移, 形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络, 从而增加改造体积, 提高初始产量和最终采收率。
同步压裂技术是指2口或更多的邻近平行井同时压裂,目的是使地层收到更大的压力作用,从而通过增加水力裂缝网的密度,产生一个复杂的裂缝三维网络,同时也增加压裂工作的表面积。同步压裂的收效大,压裂设备利用率高,但是此技术费用高。
在美国体积压裂、同步压裂对页岩气的增产方面应用的比较多。
缝网压裂技术是利用储层两个水平主应力差值与裂缝延伸净压力的关系, 当裂缝延伸净压力大于储层天然裂缝或胶结弱面张开所需的临界压力时,产生分支缝或净压力达到某一数值能直接在岩石本体形成分支缝,形成初步的缝网系统;以主裂缝为缝网 系统的主干,分支缝可能在距离主缝延伸一定长度后又回复到原来的裂缝方位, 或者张开一些与主缝成一定角度的分支缝,最终都可形成以主裂缝为主干的纵横交错的网状缝系统, 这种实现网状效果的压裂技术统称为缝网压裂技术。
可参考雷群. 用于提高低特低渗透油气藏改造效果的缝网压裂技术. 石油学报
而整体压裂个人认为是结合井网而进行的压裂施工。而整体压裂都是针对低渗低压储层进行的压裂技术。
首先,缝网压裂和整体压裂提出是相对于常规低渗透的,体积压裂和同步压裂多在页岩气压裂中提到整体压裂是针对相应的井网进行压裂优化,比如缝长、缝宽、缝长比等,用于常规低渗透压裂!
同步压裂,是通过两口以上的井同时压裂,改变了地应力特征(裂缝不再沿最大主应力方向延伸),产生裂缝网络,多应用于页岩气压裂!
主要是区分缝网压裂和体积压裂: 这两者是有区别的,把这两个等同我觉得是有误的!
缝网压裂提的比较早,只要压裂多裂缝,就是缝网压裂,在常规低渗透以及高渗透储层中都可以应用!
体积压裂针对是页岩气压裂,压裂的目标不仅是多裂缝,更是SRV——改造的体积,或者要得到最大的裂缝表面积,这是根据页岩气的气储状态而决定的!
整体压裂和其他两个都不是一类概念,不是一般的单井增产增注方法,而是油田总体开发方案中一个重要组成部分。整体压裂优化设计是以右侧总体作为一个工作单元,充分考虑非均质行,优化设计水力裂缝与油藏之间的组合,预测在水力裂缝作用下,油藏在不同开发阶段的动态变化及对扫油效率的影响,同时评价压裂实施后其实际效益与设计吻合度,为进一步完善提高压裂设计方案提供实践依据。
另外,体积压裂的实质是在储层中形成缝网系统,所以体积压裂和缝网压裂是同一个概念,有不同的实现方法工艺措施。同步压裂是一种具体的压裂方法,也可以实现缝网系统,所以它也是体积压裂的范畴。
整体压裂:此概念是相对于开发压裂而言,也就是说在已经形成比较完善的开发井网的基础上,油气井进行改造,提高产量,此时要在了解地应力方位的基础上研究井网、井距以及优化裂缝的缝长、压裂规模等,一方面保证处于裂缝最有利方位的井推迟见水,避免“优势大通道”的形成另一方面使得注水难以波及的边井、角井提高波及程度。总之一句话就是“成熟的井网上进行压裂,并且使得油井尽量推迟见水时间”
缝网压裂和体积压裂:国外没有这两个概念,国外仅有的与之接近的概念是“stimulated reservoir volume”也就是压裂改造油藏体积,所指的含义:压裂后新张开的裂缝和再次张开的次生裂缝所波及到的体积,此概念是定性的概念,无法精确的定量分析,一般采用"裂缝监测"结果来描述。
国内提出这两个概念是由于非常规储层的开发所需。其实我们所进行的压裂所有的都可以算是个体积压裂并且也都形成了缝网(而我们目前常规气藏中形成的裂缝假设为双翼的对称缝,且在一个平面上,其实在现场这种是不可能的,多多少少都要在主裂缝的周围产生一定次生裂缝),只不过是程度不同而已。
缝网压裂:是国内最近提出的,国外好像没有此概念。压裂过程中,主裂缝已经形成,当主裂缝延伸到适当的时候,通过加入转向剂或者大粒径陶粒在主裂缝中造成脱砂,从而使得液体转向形成新的裂缝,最后形成裂缝网络,此就是所谓的“缝网压裂”;此概念没有任何的理论基础,其所谓的两向应力差决定因素也缺乏可信的论据。
体积压裂:此概念更是国内压裂界构思出来的独有名词,国外所说的SRV主要是针对非常规储层如页岩气、致密气等,是因为他们经过大量的裂缝监测数据和产量对比分析后发现,当改造的裂缝波及体积越大的时候,其产量越高,两者之间有正相关关系,所以压裂的时候要尽量增大“改造油藏体积-SRV”——所以采用水平井完井,水平井分段压裂,分簇射孔,这样就可以形成多条裂缝,从而也就形成了“改造体积”,以提高产量,国外是先有“因”,后有“果”。而国内则是因为“果”,所以我们要“因”,理念完全不同。
同步压裂:此概念比较好理解,此概念的提出也主要是由于国外页岩气开发步伐的加快而导致。在两口相邻的水平井(一般水平距离不超过600m)同时用两套车组进行交替时分段压裂(拉链式)或者同时压裂,压裂过程中通过裂缝的起裂造成改变就地应力场,由于应力的相互干扰(距离远了就干扰不了),使得最后形成的裂缝网络更加复杂,提高整个裂缝的复杂程度,最终提高改造体积和产量。文献显示该技术在barnett页岩中用的比较多,但是从增产数据来看,产量有一定的提高,但是同步压裂井所谓明显的产量提高则无法得到。不过该工艺则是一个非常新的工艺。
欢迎各位板砖。
