  • 2205阅读
  • 17回复
大神些,怎么分析这三条施工曲线啊?能不能写的详细一些,先谢谢了!!! [复制链接]
离线minghuaswpu
14
44
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2014-12-31) —
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
帮你顶一个~希望有高手来解救你~
离线ccl815
6468
67
101
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
地层破裂后压力为何一直上升?
离线julebu168
3052
1351
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ccl815 的帖子
ccl815:地层破裂后压力为何一直上升? (2014-12-30 01:04)
伴注液氮了
1条评分财富+8
wyiran 财富 +8 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
好好学习,天天向上!
离线guoqishan
2336
5031
270
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习
离线bjwghh
1166
2073
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一条压降、注入测试压裂,然后主压裂的正常施工曲线
离线516815539
179
188
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先,我在这里说一下,上面三个图形是三段压裂时间曲线图,有三种不同的压裂效果,先说压裂顺序,应该是先从井段3751-3754M,这个井段开始的,对应的是施工泵注4,和第三张施工曲线图纸。你的图纸顺序是错误的,在这里说明一下。在施工过程中,前期打压一直不稳定,油压升高到70兆帕,没有下降是一个反常的现象,压裂车组直接停止打压,经过5分钟后,重新启动小排量低泵压试压找到合适的排量系数和能够突破地层裂缝,持续了50分钟,在第56分钟时候加压,最后在破裂压力在40.8兆帕的情况下,开始正常加入前置液,排量2.8方/分钟,从第62分钟开始加入砂,携砂液排量不变,油压不断增加到66比较稳定上下幅度不小的情况下开始加砂作业,砂比浓度不断增高到接近40停止注砂,持续注入顶替液,5分钟左右,停止注入,停泵压力30.2,该井段压裂施工不顺利。油压过高,压力不稳定,在加入砂之后,砂比很快增高,地层破裂效果不好,在达到设计峰值的时候停止作业。
2条评分认可度+1财富+15
wyiran 认可度 +1 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
wyiran 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
离线516815539
179
188
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
后面的两个井段是先3717-3711,后3652-3656,分别对应的数据表是5,和6对应的图是第2张图和第1张图,后2张图压裂施工比较正常,但是油压还是偏高的,排量比较稳定控制在3左右,在加入砂的时间上砂比的升高有一些快,都没有达到设计要求,套管压力也属于正常范围,压裂效果属于较好。
1条评分财富+10
wyiran 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
离线jianghou
684
1466
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
静等高手啊
没有自己的金刚钻,不拦你的瓷器活。
离线zhdf014
752
1413
21
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这几张图片所展示的就是最常见的压裂施工过程中的几条曲线,泵压、排量、平衡压和砂浓度随时间的变化。首先,排量变化平稳时起(这三条曲线都是排量在3方左右时)(绿色线)至出现砂浓度(蓝色线)为前置液阶段,蓝色线这一时间段为携砂液阶段,蓝色线开外,排量未降前为顶替阶段。施工过程中,压力会随排量及砂浓度的变化而波动。
第3张图片对应的应该是最下面的井段,即山1下段,前面有试压显示。第2张图对应山1上段,第1张图对应盒8段。三段的施工对算正常,压力高是因伴注液氮引起。第三段压力波动较大,中间压力过高,指挥人员及时停注液氮,加砂后期压力稍微的有点上涨,应该是过硫酸铵加入不均匀造成的。
总的说起来,看压力的变化,先看排量、再看砂浓度,再有及时了解液体交联情况,最后,是分析设备因素
1条评分财富+13
wyiran 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
只为分享
