  • 1662阅读
  • 23回复
为什么水泥堵套破后造成套管缩径 [复制链接]
离线意外惊喜
63
91
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
夏32-101井,139.7/7.72mm套管,水泥返1615m。114通井规通过正常。封隔器显示套破位置1365.3-1374.96m,40臂显示1360.8m套破。施工时按管柱深度为准。 ,试挤压力7MPa,吸收量500L/min,配制1.8g/cm3的水泥浆封堵。最高泵压22MPa,未顶替完,放压反洗井。钻塞后试压15MPa合格,下铣锥划眼,清除井壁残灰时,到1362m处遇阻,铣锥头侧面磨损严重。打印显示查铅模1/2圈刮痕明显
为啥施工后会出现明显的套管内翻,缩径?缩径处在破点之上。
离线hujk007
867
92
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注中 ,什么情况
世界上1%的人是吃小亏而占大便宜,而99%的人是占小便宜吃大亏。大多数成功人士都源于那1%。
离线dghusj
2754
648
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
缩径处不是在破点之上,而是你的深度不准确。在1360.8m套破。
离线yuanwei568
374
661
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼主用什么软件模拟的?
离线张涛1987
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注中!
离线zhxh04
19
49
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
反吐排量太大造成的,反吐时,泄压孔太小,套外压力急剧作用在套管外壁上,释放时将套管挤压变形,造成缩径,为什么能没有顶替到位呢?
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-01-07
离线happysame
5234
7501
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看看高手如何解释,涨点知识
离线意外惊喜
63
91
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 yuanwei568 的帖子
yuanwei568:楼主用什么软件模拟的? (2015-01-04 16:21)
四十臂解释就生成的套管内径形状
离线意外惊喜
63
91
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 zhxh04 的帖子
zhxh04:反吐排量太大造成的,反吐时,泄压孔太小,套外压力急剧作用在套管外壁上,释放时将套管挤压变形,造成缩径,为什么能没有顶替到位呢? (2015-01-04 17:14)
套破段周围大段中度腐蚀,为防止出现套管二次损伤。施工控制泵压最高22MPa。
放压的速度不算快呀,22MPa的压力,开总闸门都是缓慢释放的。粗略算了下套管内外压差大概在25MPa左右。
看铅印套管应该向内翻出一部分
离线意外惊喜
63
91
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dghusj 的帖子
dghusj:缩径处不是在破点之上,而是你的深度不准确。在1360.8m套破。 (2015-01-04 15:24)
四十臂显示的1360.8。但是封隔器验的破点在1365以上试压20MPa不降,铅印下到1362。
虽然四十臂的深度可能是真的深度。
因为都是同一套油管,我认为深度应该按施工的油管看。
