  • 3584阅读
  • 16回复
自喷井放大油嘴,油压、液量上升,套压下降,说明什么? [复制链接]
离线丹辰子
511
449
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-01-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
老井1口,自喷1年多了,生产很稳定,近期正逐步放大油嘴,油压上升1.3Mpa,液量增加7t,套压下降1.2Mpa,说明什么问题?
以前油藏能量没能充分发挥吗?可以长期这样生产吗?临井构造低部位出水,担心是水上来了
离线丹辰子
511
449
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没人回复吗?
自己顶起!
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有点像放大压差,携带井底积液,待积液完毕后赶紧把油嘴换回去,要不然水就上来了
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线已经注册
617
2010
18
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正常现象,你往饮料瓶里插个管,然后从旁边使劲往瓶里吹气(吹气压力就是套压,管往外喷水的压力就是油压)你把管子捏扁(油嘴小)是不是出水就少了?你吹气的阻力(套压高)是不是大了?把管放开(油嘴放大)出水量大(产量高)了吧?你吹气也不用费那么大力气了(套压下降)。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 比喻形象 2015-01-29
tkj 财富 +25 比喻形象 2015-01-29
学习学习再学习!
离线xzhyc
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不了解啊  哈哈
离线ccl815
6468
65
101
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
3楼解释的很形象
离线liuguilong
844
2564
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
正常现象,生产压差放大,井底流压减小,液量就会上升,套压有所下降。
离线phoenixman
84
99
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自喷井,能量充足的情况下,放大生产压差,产液量提高、井底流压降低、套压下降都算正常,为什么油压升高了,油压升高的原因是难点?怎么没人回答了
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
tkj的解释是一种情况:自喷井有一定的含水,长期低流量生产,流速不足,井底出现油水分异,地层水累积。放大油嘴后井底积水逐渐带出,导致油压升高,但要出现套压下降的情况,需要管柱深度和积液液面位置配合得很好才行。
还有一种情况更为常见,哀家给它起的名字是“持续流动性脱气”。原油含气量大,放大油嘴后井底压力下降,导致原油大量脱气,油管中出现泡沫流、乃至气塞,整体上降低了油管中液柱的密度,液柱压力不足,剩余压力致使油压升高,保持“持续流动性脱气”自喷生产。此时油套环形空间中的液柱基本静止,不存在“持续流动性脱气”,(套压+油套环形空间液柱压力)更能反映实际上已经降低的井底压力。这应该是楼主所要的解释。
考察含水、含气,若是第一种情况,注意控制含水上升速度;若是第二种情况,无所谓,但采得越快,见水越早,这是肯定的。
2条评分认可度+10财富+35
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-02-06
tkj 财富 +35 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-02-06
离线abs112999
246
160
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
你们说的都对,但是油压上升怎么解释啊??
