岩屑床破坏器一般是随钻使用,加在轨迹中40-70°的位置,距离钻头可以在300m左右,可以保证一次钻进破坏300m岩屑床,延长短起井段。
键槽破坏器一般是出现键槽才使用,钻具起不出来,下在键槽下口以下,倒划眼破坏键槽。键槽井段距井口距离短于井深一半,可以直接在井口接上,再下钻。如果大于一半,就逐步提高拉力,正好提死钻具,倒扣,接上后,对扣,下击解卡,下到键槽下口以下,倒划眼破坏键槽。
431扣型PDC钻头,法国钻井数据手册E15-233页推荐上扣扭矩为16-22KNm或12000-16000lb.ft,你可以根据液气大钳的对照表来换算,因为不同型号的液气大钳扭矩是不一样的。
你的第三个问题可以在任何一本钻井工程教科书里找到,基本的技术手册里也都有公式,我就不具体回答了。
