chenglin
:是用暂堵剂封堵当前裂缝,开启新裂缝吗
(2015-04-23 22:08) ![](https://bbs.agoil.cn/images/back.gif)
你可以从暂堵剂的字面意思理解这个“暂堵剂”,加它就是为了形成对既有裂缝的暂时性封堵,目的就是通过高压泵送,再次形成新的不同于原有裂缝的新裂缝。
从效果来看,这个暂堵剂的投放量很值得商榷,投少了不管用,投多了,即会造成成本的增加,又会增加对地层的伤害。并且新的扭转裂缝系统的形成,真的就会像我们一厢情愿地认为那样不会窜到既有裂缝吗?可以比较客观的讲,肯定会窜流到原有裂缝,如果新裂缝沟通原主裂缝的位置远离射孔位置,那效果应该还是可以的,毕竟能有效的增大改造面积;相反,如果在靠近近井地带便开始沟通,那就效果一般了,无非是在原有裂缝的基础上再次加大了改造的规模,增大了液量和砂量。这样的结果看似很好,但是从整个注水井网的布局来看,这又是不利的。特别是在一些地质条件相对较差的储层,这样偶然性的增大改造规模,更是具有难以名状的灾难性!所以这个暂堵剂增产,应该还是从地质认识着手进行设计和量化。
