干层和油层的区分(常规油层,不包括低阻油层):
油层:有一定孔隙度(从 声波,密度,中子或者直接从测井人员解释结果判断,孔隙度起码不能太小),电阻率不能过低,泥质含量不要太高,PE通常不大;
干层:
1)泥质重导致的干层:
通常GR较高,电阻较低,SP幅度小或没有,孔隙度低(声波中等,密度中等,中子中-高),PE较大;
2)钙质胶结导致的干层(泥质较少或者不考虑的情况):
低GR,SP幅度小或者无幅度,高电阻,深浅幅度差小或者无,孔隙度低(低声波,高密度,地种子),较大PE等;
3)硅质胶结引起的干层:
整体与钙质胶结引起的干层类似,但是PE不会多高;
4)铁质胶结的干层:
低GR,SP幅度小或者没有,电阻应该较低(我遇到的属于铁质、钙质胶结的致密层,因此电阻率不低),深浅幅度差小,PE很大,密度很大,声波倒是一般,中子木有留意过。
总体来说,挺复杂,甚至真的不好判断,但是好处是,每一个地区都有自己的特点,因此通过总结,可以排除不靠谱的可能,剩下的就是真相了
