  • 2653阅读
  • 6回复
[咨询求助]钻井过程中放空是什么意思? [复制链接]
离线liyuanjie168
204
660
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-04-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看到一口井钻井报告上写到:钻至5432米时出现放空1.4m,想了解一下钻井放空具体的含意?
在阿果上找到一些果友的回答说以下三种情况就会出现放空,能分别解释一下以下1.2.3点为什么会出现放空?
1.钻遇异常高压层
2.
碰到溶洞或裂缝
3,
顿钻或断钻具
离线xiaoleilee
222
247
26
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-20 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
放空的意思就是钻井液只进不出,有井漏现象。
离线天涯湖晓
109
452
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1.钻遇异常高压层
2.碰到溶洞或裂缝
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
石油上的“放空”是个口语化的说法,(至少)有两个地方可以用:
一是:排放到空气(大气)中。
如,在钻井、作业、采油、炼化过程中,暂时不能回收利用的天然气、伴生气、尾气,直接排放到空气中,有时需要点火把。以原油为主的放空,习惯上称为“放喷”。
二是:出现“无钻压进尺”,钻压为零或急剧减小。
先说钻压:如果钻具+钻杆串(或者某些修井作业中的管串)在井筒(裸眼或套管)中的重量是50吨,如果以40吨的拉力吊着它,那么它对井底的作用力就是10吨(先不管各种阻力),在这种情况下钻进,就是“10吨的钻压”。
(10吨只是个比喻,具体钻压的合理范围,跟钻具类型、地层性质、施工进度、质量要求、事故防范等有关,这个司钻说了算,哀家说了不算)
如果在某个阶段,以10吨的钻压钻进,每小时进尺3~5米,进尺缓慢增加,这时候司钻可以抽根烟(^_^),放松放松~
如果钻压突然急剧减小直至为0,钻具快速甚至自由落体式下落,拉力表指针大幅度抖动,司钻就会大喊一声:放空了!!!然后井场上就会忙活起来,因为紧接着(或者已经)往往伴随泥浆急剧漏失或井涌(裂缝、溶洞)、卡钻(钻头来不及造眼)、乃至井喷(有油气层,而泥浆液柱压力不足)事故。
放空有两个要素:无(或有极小)钻压,有(瞬间或快速)进尺。放空的原因是钻遇了”钻头尺度“的裂缝或溶洞。
(2楼提到”钻遇异常高压层“,哀家还没想明白)
再有,砂泥岩地层出现放空非常罕见(哀家没碰到过。除非是防碰没做好,钻入了别人家的井眼)。
1条评分财富+35
tkj 财富 +35 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-03
离线kldd
371
1243
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
基本同意三楼说法,钻井过程中放空是专指钻进过程中(钻新地层),碰到地层中溶洞,裂缝发育带,不整合面的风化滤淋带,另外是火山岩中气孔非常发育处,一般放空后及时停钻观察,可能会井漏,井涌或者井喷!如果是油气层可能是抱金娃娃的高产层了,但安全风险也大。
另外在原井眼由于地表窜,原井眼(进尺)报废等,拖井架数米重新开眼,放空预示着钻到原鼠洞/原井眼中,需要注灰或者拖井架,还有一种中深井,原井眼(进尺)报废,注灰封闭,重新开窗侧钻,结果钻到水泥塞或者放空,表示又回到报废井眼中(乐观说中奖了,悲观说倒霉了),哈哈,重新注灰开窗侧钻!大家白忙活了...!
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-03
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-03
KLDD!
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 xiaoleilee 的帖子
xiaoleilee:放空的意思就是钻井液只进不出,有井漏现象。 (2015-04-20 08:29)
那个叫井漏吧,,,不是放空
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
放空应该就是刚才上面说的,我比较认同。就是钻压突然消失,钻进还在继续。比较典型的是钻遇溶洞或裂缝。预计后面紧接着的表现是泥浆填充溶洞和通过裂缝漏失,出现泥浆只进不出的现象。
