专家不来,哀家顶上:
绝大多数情况下,断层带不作为地质体(厚几十米、上百米的另说),能保证断“面”落在“带”里,就是绝顶质量的模型了。
在建模时,由断层带“厚度”引起的精度误差,早已被掩盖在别的高数量级误差中(比如说调pillar时手一抖),完全可以忽略不计。
实际上,构造模型总体精度能达到三维地震的横向精度就很不容易了。除非有充足的、分布均匀的、位置精确的井断点控制。
哀家曾做过试验,把一个认为“非常准确”的断面转换到时间域,再加回到地震,就已经不堪入目了。
楼主可能说的是另外一种情况:自顶、底构造断层多边形做断面。
此时走断层水平断距的中迹线即可,并允许合理的调整。
理论上,一条断层、两个层面的四条断层线(深度赋值后)应该落在一个连续曲面上,但实际上不是。构造图断层多边形的水平视断距都偏宽(没办法,人家二维平面图就是这个精度)。
这样,沿下盘线可以做出一个面,沿上盘线也可以做出一个面,两个面之间是“空”的(偶尔也会有交叉),此时也是沿“中迹面”做。有井断点控制更好,没有的话,可以适度向含油的一盘“靠一靠”——毕竟将来打井时,目的层略低比断掉好交代。
不知道哀家说清楚没有,文字表达能力越来越差了。
