  • 1997阅读
  • 15回复
爬行器哪家强? [复制链接]
离线呆头呆脑
3101
10390
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水平井中射孔用爬行器哪家强?
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
welltec强中强
1条评分财富+5
呆头呆脑 财富 +5 谢谢你 2015-05-07
离线sean138
458
271
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
想起了当时毕业论文中的牵引器爬行器,
离线grasskiller
123
224
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
前期做过技术调研,找到了7家,其中四家更有参考意义:
1 WELLTEC
OD :54mm(2 1/8″)、80mm(3 1/8″)
Length :5.8 m(19 ft)
Pressure: 137 MPa(20 kpsi)
Temperature: 175℃(350℉)
Traction: 牵引力3630 N(800 lbs)、5450 N(1200 lbs)
Velocity :818 m/h(2700 ft/h)
Pipe diameter: 61 mm~172 mm(2.4″~6.8″)
2 SONDEX公司
OD: 54 mm(2 1/8″)
Length: 7.4 m(24.5ft)
Traction: 2730 N(600 lbs)
Pressure: 103 MPa(15 kpsi)
Temperature: 150℃(300℉)
Velocity: 540 m/h(35ft/min)
管Pipe diameter: 76 mm~229 mm(3.0″~9.0″)
3 SMARTRACT公司
OD:54 mm(2 1/8″)
Length:10 m(33 ft)
Traction:4.540 kN(1000 lbs)
Pressure:103 MPa(15 kpsi)
Velocity:545 m/h(1800 ft/min)
Pipe diameter: 73 mm~244 mm(2 7/8″~9 5/8″)
4 MaxTRAC爬行器(Schlumberger)
MaxTRAC Operating Specifications
Nominal speed 2,200 ft/hr at 500 lb [671 m/h at 227 kg]
Maximum pull 1,000 lbf [454 kg]
Casing range 2.4–9.625 in. [6.1–24.4 cm] for tractoring
Minimum restriction while tractoring 2.21 in. [5.6 cm]
Maximum reach Well dependent; must be modeled
Maximum dogleg 45°/100 ft [45°/30.5 m] in 7-in. casing for passage
(Tractoring may be less.)
Cable All readily available types
Motion Continuous
Completion types Cased hole, perforated, slotted liner, consolidated
open hole
MaxTRAC Mechanical Specifications
Maximum diameter 2.125 in. [5.4 cm]
Length 32 ft [9.8 m] for two tractor sections and a cartridge
Maximum temperature 302°F [150oC]
Maximum pressure 15,000 psi [1,034 bar]
直径2-1/8’’ (54mm)
长度10m
最大牵引力1000lb
最大爬行速度2400ft/hr
温度150DegC
压力 15,000psi
适用范围:2-7/8” ~ 9-5/8”
1条评分财富+5
呆头呆脑 财富 +5 谢谢提供的资料 2015-05-07
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 grasskiller 的帖子
grasskiller:前期做过技术调研,找到了7家,其中四家更有参考意义:
1 WELLTEC
....... (2015-05-07 16:58)
非常感谢
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢大家
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
还是非常感谢大家,还想知道,国内谁家强?
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢提供的资料
离线chenglin
1499
88
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第一次了解,谢谢了
离线终南别院
1545
2777
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 呆头呆脑 的帖子
呆头呆脑:还是非常感谢大家,环向指导,国内谁家强? (2015-05-07 19:10)
胜利测井  环鼎  威盛  知道的
1条评分财富+5
呆头呆脑 财富 +5 还是两字+5个果果:谢谢。 2015-05-08
