以下内容引用至《陆上三维地震勘探的设计与施工》一书
三、横向分辨率
在偏移前,两个绕射的距离如杲小于第一 Fresnel带直径,它们就不能分辨开。这个距离 一般很大(500m以上),这意味在CMP叠加上很容漏掉小断层等。在偏移后,横向分辨率依赖于目的层段反射的最高频率。两个绕射的距离若小于最高频率的一个空间波长,它们躭不 能分辨开(Freeland 和 Hogg,1990)。
由于最高频率在实际工作中很难测出,我们建议每个优势頻率的波长取2个样点,这样就能得到良好横向分辨率的面元边长。
经验法则:面元边长= Vint / ( 2 * Fdom )
没有必要把面元边长选择得比这个横向分辨率更小。假如用更小的面元,并不会看到更多 的内容。而假如用更大的面元,就有危险性,有些特征在横向上不能分辨开。
面元边长=优势频率的1/2波长
面元边长< Fdom的1/2波长造成过采样,不增加信息
面元边长> 的1/2波长造成空间混叠,丢失信息 "
上面这段话的意思就是说,横向分辨率要求 面元边长=1/2波长,更小的采用会增加成本,更大的采样会因为欠采样而出现假频。 对于正交观测系统,面元折算到 纵测线方向是1/2道距,折算到横测线方向是1/2检波线距。因此,检波线距应等于1/4波长。
菲涅尔带直径的计算比较复杂,跟构造的正负形态相关。根据Yilmaz的说法,三维偏移能是菲涅尔带直径收缩到近似于优势波长的一半。即,菲尼尔带半径近似等于1/4波长
这样折算之后,横向分辨率要求可以表示为 检波线距应等于菲涅尔带半径。
